frez do wycinania w sklejce
fanti
Post napisał: fanti » 03 cze 2016, 22:07
Mam pytanie jaki powinien być frez do wycinania kształtów w sklejce.
sklejka 12mm, czy liściasta czy iglasta nie wiem
maszyna : elte 12k obrotów 750wat, 1200mm/min, niezbyt sztywna :).
jakiego frezu szukać ?, byle nie diamentowy :), na razie jedna formatka 30 x40cm,
i jakie parametry?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 cze 2016, 09:47
Frez do drewna dwupiórowy.
Ja to robie z prędkością posuwu około 15000 obrotów na minute i posuwem w granicach 500 550 milimetrów na minute na kilka przejść np od 0,4mm do 5mm. Chodzi o to aby na krawędzi cięcia frezem nie powstawały takie "włoski". Kąt wejścia możesz ustawić na 10 stopni. Ale przed frezowaniem elementu docelowego proponuje zrobić próbe na tej sklejce z frezowaniem współbierznym i przeciwbierznym. Sklejka sklejce nie równa a to co mówią hadlowcy czy sprzedawcy w hurtowni czy sklepie to tylko chęć sprzedarzy towaru.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 cze 2016, 21:28
a ja weglik vhm fi4 i posuw 1500 na glebokośc 10mm, elciak 5,5 kw,
przy fi 10 wgłab 5mm i posuw 1200
https://payhip.com/soltysdesign
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 cze 2016, 15:29
Na dodatek przykład ostrych frezów:
Holik
Post napisał: Holik » 25 lip 2016, 19:00
Panowie proszę o pomoc .
Gdzie zmieniać kierunek frezowania : współbieżny i przeciwbieżny ???
Wycinamy z żoną w sklejce i robimy projekty w inkscape, pożniej generujemy kod w dxf2code. Myślę , że to w dxf2code jest ta opcja, ale nie możemy jej znależć. Doradźcie Panowie , proszę....
[ Dodano: 2016-07-25, 20:28 ]
Panowie jak zmienić kierunek frezowania na przeciwbieżny ?????
Robimy projekty w inkscape , generujemy kod w dxf2code .... Czy to jest gdzieś w ustawieniach dxf2code ?????
Frez zakupiłem w Globusie - poprawa jest baaardzo duża... Teraz jeszcze ten kierunek.... Gdzie się go zmienia?
PROSZĘ POMÓŻCIE!
Holik
fanti
Post napisał: fanti » 01 sie 2016, 19:54
efekt końcowy frezowania, całkiem niezły. do lekkiej poprawki ręcznej.
jak pisałem wcześniej:
maszyna : elte 12k obrotów 750wat, 1200mm/min, niezbyt sztywna :) .
frez jednopiórowy, 3mm, węglik
Wróć do „Obróbka drewna”
