Projektuje sobie frezarkę z drewna (pole robocze frezu ok. 50 x 35 cm) i mam pytanie czy w elementach które wymagają dużej sztywności (jak np. boki bramy) zastosować lepiej 2 skręcone ze sobą elementy ze sklejki 18 mm czy jeden grubszy 30 mm?
Różnica 6 mm przeważa na korzyść 2x18, ale z kolei mniej kłopotliwa w montażu wydaje się pojedyncza 30 mm no i odpada trochę pasowania i skręcania.
Sklejka 2x18mm czy 30mm
waluś
Tak właśnie mam zamiar zrobić z tymi wpustami. Dla świętego spokoju chcę dać wszystkie elementy które zaprojektuje do wycięcia na cnc. Za jakiś czas zapodam mój wstępny projekt w oddzielnym wątku.mikrus193 pisze:W takim razie jak chcesz dać 30mm sklejkę i ożebrowanie to zrób z wpustami, będzie jeszcze bardziej sztywne i mocne,zapodaj jakiś rysun podglądowy co było łatwiej Ci wytłumaczyć
