Mój pierwszy drewniak
bersoft
Post napisał: bersoft » 27 wrz 2015, 21:47
Witam, wszystkich
Postanowiłem złożyć frezarkę cnc o konstrukcji drewnianej do obróbki: drewno, laminat, pleksi, carbon, itp., może jakieś małe elementy z aluminium.
Dużo z tego forum się dowiedziałem i stworzyłem zestaw który chciałbym złożyć. Piszę do Was z prośbą o weryfikację czy ten zestaw ma sens, co byście zmienili.
Konstrukcja jak http://www.mlodedrwale.pl/2013/06/23/fr ... nc-diy-cz/
Prowadnice - wałek fi16 z podporą na całej długości + łożysko otwarte
Silniki oś X, Y - 2Nm, 2,8A http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... kat-1.html
Silnik oś Z - 1Nm
Drivery 3A chińskie czy dadzą radę ? http://www.banggood.com/TB6560-3A-CNC-R ... 21604.html
Kontroler
-początkowo http://www.banggood.com/5-Axis-CNC-Brea ... 81074.html
-docelowo PIKOCNC
Zasilacz ok 30V, 10A
Przeniesienie napędu śruby trapezowe 12x4 - czy to dobry wybór do tych silników ?
z góry dziękuję za pomoc.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 28 wrz 2015, 11:14
drivery polecał bym tb6600
bersoft
Post napisał: bersoft » 28 wrz 2015, 17:13
taki faktycznie wygląda nawet lepiej i ma opisane parametry
http://www.banggood.com/TB6600-Upgraded ... 81997.html
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 28 wrz 2015, 18:17
Wzoruję się też na tej frezarce ;)
bersoft
Post napisał: bersoft » 29 wrz 2015, 00:12
jak połączyć ?
driver http://www.banggood.com/TB6600-Upgraded ... 81997.html
z kontrolerem http://www.banggood.com/5-Axis-CNC-Brea ... 81074.html
driver ma DIR-, DIR+, PUL-, PUL +
kontroler DIR, PUL
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 29 wrz 2015, 10:49
na sterowniku przecież jest napisane ;) pul+ i dir+ do 5v, a pul- i dir- do zacisków pul i dir płyty głównej.
etet100
Post napisał: etet100 » 29 wrz 2015, 13:02
Ciekawe opinie na stronie tego sterownika. "To nie jest TB6600"
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 wrz 2015, 15:21
...bo TB6xxx to g..o, które czasem działa, ale często się pali? Na forum wszyscy chwalą ZELRP i chyba nie bez podstaw.
bersoft
Post napisał: bersoft » 29 wrz 2015, 17:45
a co sądzicie o takim
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_2
tamten to faktycznie podróbka podróbki :)
ktoś na takich pracuje ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2015, 18:22
Ten za to napewno oryginalny chinski...
q
