Pierwszy budżetowy mebelek cnc
kolimator
Post napisał: kolimator » 03 wrz 2014, 21:50
Zebrałem (skromne) fundusze i chęci do zbudowania frezarki cnc.
Maszyna ma służyć do wiercenia i frezowania w drewnie, plastiku i może w aluminium jeśli to możliwe.
Całość wykonana ze sklejki 30mm (cała dolna część) i 18mm (górna część).
Wałki od dołu 25,20 i 16mm. Śruba trapezowa 16mm stoczona do 10mm na końcach i wsadzona w łożyska.
Zarówno łożyska jak i wałki chcę wsadzić na styk w sklejkę (nie wiem czy to się uda?)
Zakupiłem już 3 silniki MINEBEA FH5-1038 1.2Nm, w aukcji sprzedawca pisał że ośka ma 6mm średnicy tymczasem ma 7 i nie wiem za bardzo jak to połączyć ze śrubą 10mm.
Łożyska liniowe będą przyciśnięte czymś i przykręcone z dwóch stron(na razie wiszą sobie)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Czy takie coś ma prawo działać?
//Najłatwiej obejrzeć model 3d pod linkiem https://sketchfab.com/models/5f000f5ae3 ... 8a28a6cb59
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 wrz 2014, 22:34
kolimator pisze:Wałki od dołu 25,20
masz do tego łożyska , czy liczysz że wejdzie w typową 25-ke??
Co do osiek silnika to obstawiał bym że mają 6,35mm radzę dobrze zmierzyć.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2014, 22:38 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał. ;)
kolimator
Post napisał: kolimator » 03 wrz 2014, 22:38
Chcę użyć takich łożysk http://allegro.pl/lm-25-uu-lozysko-lini ... 68708.html ,analogicznie dla pozostałych wałków.
Dlaczego miało by nie wejść?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 wrz 2014, 22:38
Odwróć zetkę - w konstrukcji drewnianej to może sporo zmienić.
Rysunki poglądowe - na czerwono zaznaczone zostały fragmenty, których ugięcie będzie istotnie wpływać na pracę konstrukcji.
Wersja z ruchomymi wałkami:
...wersja z ruchomymi łożyskami:
Obrazek.
Wierz mi, dechy wydają się sztywne tylko wtedy, gdy się je próbuje w palcach wygiąć - w maszynie sprawa wygląda z goła inaczej. Wałki fi16 też wcale aż takie sztywne nie są - zalecam przejście na fi20 w osi Z.
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 wrz 2014, 22:41
no bo wyraźnie napisałeś że wałki 25,20 przyjąłem to za wymiar 25 i 2 dziesiąte milimetra.
kolimator
Post napisał: kolimator » 03 wrz 2014, 22:46
no tak, zbyt ogólnie to napisałem. Miałem na myśli że wałki mają kolejno od dołu 25mm,20mm i 16mm
Zamienię z-kę na 20mm, odwrócę ją i wstawię model
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 03 wrz 2014, 23:06
kolimator pisze:Śruba trapezowa 16mm stoczona do 10mm na końcach i wsadzona w łożyska.
...sprzedawca pisał że ośka ma 6mm średnicy tymczasem ma 7 i nie wiem za bardzo jak to połączyć ze śrubą 10mm.
Śrubę musisz zatoczyć na 10mm pod łożysko, za tym dać gwint M10 i na końcu zatoczyć na 8mm pod sprzęgło. To co planujesz zrobić jest błędne.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 wrz 2014, 10:58
Możesz też dać blok ustalający osiowo po przeciwnej stronie, niż silnik. Wtedy wystarczy stoczyć na 10mm i dać gwint M10 na jednym końcu. Ustalasz osiowo na 2 łożyskach skośnych i przykręcasz nakrętką M10; z drugiej strony dajesz 1 łożysko zwykłe i sprzęgło 6mm (czy ile tam jest)<->10mm
kolimator
Post napisał: kolimator » 04 wrz 2014, 22:17
Czyli miało by to wyglądać tak jak na rysunku:
z tym że łożysko było by włożone na ścisk w sklejkę(i może dodatkowo sklejone?)
i tak dla każdej osi,tak?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 wrz 2014, 22:48
Nie - nakrętka powinna być tylko na jednym końcu - tym z 2 łożyskami. Na drugim końcu powinno być łożysko zwykłe lub wahliwe, wsadzone na wał z pasowaniem ślizgowym.
Jeżeli silnik zamontujesz od strony 2 łożysk, to musisz stoczyć jeszcze na fi8; jeżeli zamontujesz od strony podparcia - to nie musisz.
