Pierwszy budżetowy mebelek cnc
kolimator
Post napisał: kolimator » 06 wrz 2014, 15:49
Na tą chwile wygląda to tak:
https://sketchfab.com/models/083a82e361 ... b538caea12
Od strony silników zwykłe łożysko kulkowe, od strony nakrętki po 2 łożyska skośne.
Na osi Z dałem tylko jedno skośne bo sklejka jest za cienka żeby 2 weszły.
Śruby trapezowa mają być skręcone do oporu tzn aż gwint trapezowy oprze się o łożysko skośne?
Zamierzam to wszystko połączyć konfirmatami 6,4x50 i 6,4x70 przy użyciu specjalnego wiertła.
Zastanawiam się ile może kosztować zrobienie tych 3 śrub trapezowych u tokarza, zna ktoś może niedrogiego speca ?
Post napisał: pukury » 06 wrz 2014, 17:36
witam.
jaki jest sens stosować jedno łożysko skośne ?
wrzuć rysunek jakiś tego " węzła " - o ile można.
pozdrawiam.
kolimator
Post napisał: kolimator » 06 wrz 2014, 17:46
zamienię dolną ściankę zetki na sklejkę 30mm i dam 2 łożyska jak na pozostałych osiach. O jaki węzeł ci chodzi?
kolimator
Post napisał: kolimator » 16 wrz 2014, 17:06
Dopracowałem projekt i przeniosłem do inventora bo w sketchupie koło to tak naprawdę wielobok i ciężko to spasować ,D
Proszę o świeże spojrzenie na maszynę i wytknięcie błędów.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Od strony nakrętki wstawione są łożyska skośne dwurzędowe, po drugiej stronie zwykłe kulkowe.
Pościągałem zębatki z silników i pomierzyłem wały, mają po 7mm średnicy. Nie ma takich sprzęgieł więc będę musiał odstawić jakąś partyzantkę w połączeniu z 10mm wałkiem śruby trapezowej. Najdłuższa oś ma wałek 25mm, pozostałe 20mm
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 16 wrz 2014, 21:22
Ja bym jeszcze dał płytę na bramkę, poprzecznie(w osi Y).
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2014, 10:49
Zaiste, brama powinna mieć plecy - nie ważne, jak grube są boki - są drewniane = mało sztywne.
