pytania ogólne na temat frezowania drewniakiem
- Posty w temacie: 8
dobrze ,
to tak dla spokojności to 160 - 170 ruchu musisz mieć
Mam propozycje nie do odrzucenia
Weź sobie kartke w kratke i zacznij coś rysować , pościągaj z neta wymiary łożysk , prowadnic, przyjmij grubości elementów konstrukcji oraz pole robocze .
Nic z tego nie będzie jak będziesz robił na pamięć.
łatwiej na kompie ale trzeba mieć choć troche CAD-a opanowanego
Pozdrawiam , Michał.
- Posty w temacie: 17
No właśnie też mi tak wyszło jeżeli łożyska na blacie roboczym dam 200mm od siebie licząc że łożysko ma 45mm co daje 245mm do tego teraz dodać po 200mm na każda stronę daje 645mm plus 20mm na stronę żeby łożysko nie wyjechało 685mm dobrze liczę licze od środka łożyska
[ Dodano: 2014-08-18, 21:40 ]
Wiem że to podstawowa wiedza, ale próbuje się w tym połapać
na bramę daj 120mm na Z 100mm - osie wałków
Musisz sobie policzyć czy się wymieścisz z obudową nakrętki we wnętrzu krzyżaka.
Pod stolik zrobił bym łożyska w "kwadracie" 250x 250 - (zewnętrzne krawędzie łożysk)
Pamiętaj że oś wrzeciona musi znajdować się na środku tego "kwadratu"
