Materiał na konstrukcję sklejka czy MDF
scythe1123
Zastanawiam się z czego wykonać konstrukcję mojej niedużej frezarki.
Myślałem żeby zrobić konstrukcję z MDF'u jest łatwy w obróbce i tani ale zastanawiam się czy nie użyć sklejki. Jakbym użył sklejki to nie musiał bym tak grubej warstwy materiału użyć.
Mam trochę obawę co do sklejki, że może pod wpływem zmiany wilgoci popękać i ewentualnie skręcić.
syntetyczny
scythe1123
Ale przy normalnej pracy nie będzie on uderzał o cokolwiek.
Jak mam zabezpieczyć sklejkę przed ewentualną zmianą wilgoci?
Mam przykre doświadczenie ze sklejką, gdyż po ofornirowaniu po pół roku pojawiło się pęknięcie.
Zastanawiam się jeszcze nad sklejką szalunkową, podobno jest bardziej wytrzymała na zginanie.
mlekocccp, domyślałem się, że podobne tematy są ale wyszukiwarka mi wypluwała tylko tematy o obróbce :c
syntetyczny
scythe1123
Zienek, pierwsza fraza, spoko znajduje mi tematu ale praktycznie 0 w nich info przydatnych dla mnie, druga fraza wypluwa mi wyniki, w których ten temat jest na 3 pozycji, a pierwsze dwa są o obróbce wyżej wymienionych materiałów.
Decodrew, fajny ten lingofol ale z dostępnością ciężko, ciekawe jak koszta.
Na czym polega wodoodporność sklejki z np. Castoramy?
Na tym, że klej nie puści pod wpływem wody?
Prawdopodobnie wybiorę sklejkę tylko nie wiem jak ją zaimpregnować.
