Materiał na konstrukcję sklejka czy MDF
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 20 maja 2014, 20:39
Zastanawiam się z czego wykonać konstrukcję mojej niedużej frezarki.
Myślałem żeby zrobić konstrukcję z MDF'u jest łatwy w obróbce i tani ale zastanawiam się czy nie użyć sklejki. Jakbym użył sklejki to nie musiał bym tak grubej warstwy materiału użyć.
Mam trochę obawę co do sklejki, że może pod wpływem zmiany wilgoci popękać i ewentualnie skręcić.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 20 maja 2014, 21:13
Wiele było dywagacji na ten temat. Za mało czytałeś forum.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2014, 21:15
MDF się rozwarstwia jeżeli się go nie pomaluje.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 maja 2014, 21:23
MDF się rozwala. Weź kawałek płyty MDF i sklejki tej samej grubości upuść je kilka razy na kant.
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 20 maja 2014, 21:35
Ale przy normalnej pracy nie będzie on uderzał o cokolwiek.
Jak mam zabezpieczyć sklejkę przed ewentualną zmianą wilgoci?
Mam przykre doświadczenie ze sklejką, gdyż po ofornirowaniu po pół roku pojawiło się pęknięcie.
Zastanawiam się jeszcze nad sklejką szalunkową, podobno jest bardziej wytrzymała na zginanie.
mlekocccp, domyślałem się, że podobne tematy są ale wyszukiwarka mi wypluwała tylko tematy o obróbce :c
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2014, 21:43
MDF jest dobrym materiałem, ale musi być pomalowany z podkładem najlepiej.
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 maja 2014, 21:47
to wpisz frazę
frezarka ze sklejki site:cnc.info.pl
albo
sklejka czy mdf site:cnc.info.pl
w wujka google. I czytaj.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 maja 2014, 21:49
Lingofol tego "drewna" "nic" nie powinno ruszyć.
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 20 maja 2014, 22:22
Zienek, pierwsza fraza, spoko znajduje mi tematu ale praktycznie 0 w nich info przydatnych dla mnie, druga fraza wypluwa mi wyniki, w których ten temat jest na 3 pozycji, a pierwsze dwa są o obróbce wyżej wymienionych materiałów.
Decodrew, fajny ten lingofol ale z dostępnością ciężko, ciekawe jak koszta.
Na czym polega wodoodporność sklejki z np. Castoramy?
Na tym, że klej nie puści pod wpływem wody?
Prawdopodobnie wybiorę sklejkę tylko nie wiem jak ją zaimpregnować.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 20 maja 2014, 22:37
Problem wyboru materiału był właściwie w tematach konstrukcji drewnianej. Przeczytaj kilka/kilkanaście tematów tejże konstrukcji i zobaczysz z czego ludki robią:)
