Prosta i szybka frezarka z MDF do polistyrenu - pytania
: 01 sty 2014, 23:08
Witam wszystkich użytkowników tego forum.
Rozczytałem się tutaj na temat różnych konstrukcji i chciałbym poprosić o konsultację mojego zamysłu.
Frezarka ma być przeznaczona do wycinania form karoserii dla repliki samochodu. Forma będzie z polistyrenu więc dosyć miękkiego materiału.
W gruncie chcę to wykonać podobnie do:
http://www.madmechanics.com/forum/techn ... urnal.html
http://www.madmechanics.com/forum/techn ... post184466
http://www.madmechanics.com/forum/consu ... ghini.html
W drugim linku autor opisuje frezarkę, nie jest ona chyba ani sztywna, ani szybka. Autor pisze, że obrabia jeden kawałek 60cm x 60cm x ??cm w ciągu 8-14 godzin
Założenia jakie przyjmuję to:
- niezbyt wysoka dokładność (i tak wszsytko będzie spasowywane później papierem ściernym i szpachelką)
- X 100cm, Y 50cm, Z 30cm,
- duża szybkość, najbardziej zależy mi właśnie na tym (oczywiście w granicach rozsądku czyli stosunku cena/jakość),
- prowadnice szufladowe.
W związku z tym po gruntowym przestudiowaniu dotychczasowych wątków wymyśliłem coś takiego (przepraszam, za odręczne rysunki, ale choć robię w IT to przy takich rzeczach wolę rysować odręcznie):
1. Korpus z MDF 19mm (ewentualnie wzmiacniany sklejką) w formie połączonych ze sobą sześcianów, na razie orientacyjne wymiary korpusu: 130cm x 80cm x 45 cm. Skręcane konfirmatami z klejem na gwincie.
2. Każdy sześcian wzmacniany poprzecznie na obu przekątnych, "grubość" sześcianu 10cm, belki górne i brama wzmacniane szczebelkami pionowymi.
3. Brama w prostej formie na prowadnicach meblowych (takie grube kreseczki na przekroju na drugim rysunku)
4. Cała reszta (osie Y i Z) podobnie jak u kolegi z wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
Co myślicie o tej całej amatorszczyźnie?
A teraz konkretne pytania:
1. Jak mocne silniki zastosować (cena/szybkość).
2. Jaki napęd X i Y (wydaje się, że pasy zębate by wystarczyły). I czy wystarczy jeden pas do osi X np po środku.
3. Jaki napęd Z.
4. Czy ma sens zrobienie tak dużej osi Z (30cm), co z wielkością uchwytu na wrzeciono, jak uzyskać możliwość np frezowania wgłąb dosyć niedużych otworów np stożek o głębokości 25cm i średnicy górnej 30cm.
5. Co używać jako frez, czytałem że nawet zwykłe wiertło się może sprawdzić po naostrzeniu, może dłuższe wiertło pomogłoby w sprawie głębokości osi Z? Ale może nie byłoby sztywne?
6. Czy jest sens robienia tak dużego pola roboczego (100cmx50cm) może i tak czas frezowania będzie taki długi, że obrócenie płyty polistyrenowej w drugą stronę po X godzinach mi nie zaszkodzi i wystarczy pole 50cm x 50cm.
7. Jakiego wrzeciona użyć? Mogę kupić nawet Kressa, ale czy potrzebuję?
Przy okazji pytanie przyszłościowe, z pewnością jest tutaj grono specjalistów od różnych materiałów, jak wykonuje się w małych seriach elementy wnętrza samochodów (pokrętła/plastiki/panele aluminiowe itp)? Może mógłbym wtedy wykorzystać elementy tej frezarki do budowy malutkiej - dokładniejszej.
8. Czy wzmocnienia spodu i boków po przekątnej wystarczą, czy lepiej zastosować żeberka albo kratownicę?
9. Czy MDF wystarczy, może część albo wzmocnienia zrobić ze sklejki, albo odwrotnie - może wystarczy płyta meblowa 18mm.
10. Może do osi Y i Z nie trzeba profili ALU i wystarczy MDF/sklejka
3. Jaki napęd Z.
