wywierciłem w stole /wiórówka/otwory pod tulejki, za pomocą których będę chciał mocować detale /odpowiednik rowków teowych/. Problem: jak unieruchomić takie tulejki?
Z jednym problemem wydaje mi się że sobie poradziłem, podczas wkręcania śruby /od góry/ tulejka będzie wyciągana ze stołu /siła ku górze/, od spodu wkręciłem śrubę, tak że do góry już nie pójdzie. Problem jest z obrotem wokół własnej osi, otwory wywiercone są tak, że tulejki siedzą ciasno, myślałem żeby wpuścić je na klej i jeszcze od dołu gdzie jest śruba kontrująca zalać to wszystko klejem, tylko czy to wystarczy żeby unieruchomić tulejkę?
Jak porządnie będę chciał przymocować /przykręcić/ detal to czy nie puści?
Stół
ursus_arctos
ursus_arctos
