Stół
grze
Stół
Post napisał: grze » 26 lip 2012, 17:00
wywierciłem w stole /wiórówka/otwory pod tulejki, za pomocą których będę chciał mocować detale /odpowiednik rowków teowych/. Problem: jak unieruchomić takie tulejki?
Z jednym problemem wydaje mi się że sobie poradziłem, podczas wkręcania śruby /od góry/ tulejka będzie wyciągana ze stołu /siła ku górze/, od spodu wkręciłem śrubę, tak że do góry już nie pójdzie. Problem jest z obrotem wokół własnej osi, otwory wywiercone są tak, że tulejki siedzą ciasno, myślałem żeby wpuścić je na klej i jeszcze od dołu gdzie jest śruba kontrująca zalać to wszystko klejem, tylko czy to wystarczy żeby unieruchomić tulejkę?
Jak porządnie będę chciał przymocować /przykręcić/ detal to czy nie puści?
rc666
Post napisał: rc666 » 26 lip 2012, 17:14
Kto to wierci otwory w stole?
Duza plyta aluminiowa wielkosci stolu i odpowiednio gruba rozwiazuje sprawe. Plyte mocuje sie do stolu i wtedy mozesz wiercic ile chcesz w tej plycie.
W samym stile ja bym nic nie wiercil.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 26 lip 2012, 18:47
Może od spodu wkleić/wcisnąć nitonakrętki w odpowiednim rozmiarze ?
Oprze się kołnierzykiem i nie wylezie.
Tomek.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2012, 10:28
Użyj nakrętek kłowych. Są specjalnie do MDF wymyślone.
poorchava
Post napisał: poorchava » 27 lip 2012, 11:03
Ja mam na nakretkach kłowych zrobione i jestem zadowolony. Co prawda stół ze sklejki a nie MDF :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2012, 16:37
W sklejce, to ja mam po prostu powiększone otwory od spodu i wbite na siłę nakrętki M5 :P Było dużo taniej + dość proste w wykonaniu.
grze
Post napisał: grze » 28 lip 2012, 21:05
i co nie obraca się? wpakowałem nakrętki kłowe z gwintem M 10 nawet solidnie to wygląda
