Pierwsza maszyna, sklejka, prowadnice szufladowe
el_nino_79
Post napisał: el_nino_79 » 20 lut 2010, 22:28
Postanowiłem wykonać swoją pierwszą maszynę w drewnie by nabrać wprawy przed wykonaniem czegoś bardziej sztywnego z metalu.
Do czego ma służyć ona mi służyć? Głowinie do wykonywania płytek drukowanych, obróbki drewna i okazyjnie do cięcia folii.
Założenia są takie by wykonać ją ze sklejki o grubości 10mm ale nie wiem czy nie będzie to jednak za mało by maszynka miała właściwą sztywność. Prowadnice meblowe, kulkowe. Szerokość 42cm, głębokość 70cm oraz wysokość 40cm. Przeniesienie napędu wykonane za pomocą pręta gwintowanego fi10. Wyliczone pole pracy to 36x26x10, ale to takie wstępne wyliczenia.
Poniżej przedstawiam wstępne rysunki - brakuje jeszcze kilku szczegółów, między innymi mocowania wózków itp. (mam nadzieje że będą wystarczająco czytelne). Szarym kolorem zaznaczone są prowadnice, zielonym silniki krokowe.
Wszelkie uwagi mile widziane:)
piwkot
Post napisał: piwkot » 20 lut 2010, 22:50
10 mm to bardzo mało. Daj przynajmniej 20 a najlepiej 25-30mm. To jednak tylko sklejka, a do płytek drukowanych musi być dokładność. To samo tyczy się śrub, zainwestuj w trapezówki, nie są aż tak drogie. Jak się już uprzesz to daj grubsze te śruby i bardzo dokładnie je sprawdź przed zakupem, żeby były proste i gładkie. Tak poza tym to ok.
el_nino_79
Post napisał: el_nino_79 » 21 lut 2010, 01:35
^^^Dzięki za radę:)
Dam sklejkę 27mm i zdecydowanie grubszy pręt gwintowany - w końcu będzie mieć ponad 70cm.
Trochę zmieniony projekt poniżej:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 10:34
Pręt z gwintem metrycznym np. M16x2 700mm to już spora masa i co za tym idzie spora bezwładność co nie jest bez znaczenia. Nic nie piszesz o silnikach, a to one muszą w miarę dynamicznie tą śrubą obracać. Przemyśl podpowiedż kolegi piwkot- może warto dać cieńszą i lżejszą trapezową. Przy okazji skok gwintu sensowniejszy.
Na skoku 2mm to będzie ślimaczek :grin:
Pozdrawiam.
Tomek.
[ Dodano: 2010-02-21, 10:36 ]
W trapezowych smuci tylko cena nakrętek.
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 lut 2010, 10:42
pixes2 pisze: W trapezowych smuci tylko cena nakrętek.
oj smuci :( i jeszcze luzy na tym
el_nino_79
Post napisał: el_nino_79 » 21 lut 2010, 10:49
Celna uwaga. Niestety będę musiał iść na jakiś kompromis by mnie nie zjadła cena. Ewentualnie dam napęd stołu na trapezie a resztę na pręcie.
Silnikami na dzień dzisiejszy będą STH-55D115-02 (0,5 Nm; 1,1A; 4,0V SHINANO KENSHI) gdyż w tym momencie można je kupić za śmieszne pieniądze na allegro. Jak wszystko zacznie działać to poszukam czegoś trochę lepszego czyt. mocniejszego.
Sterowanie będzie zrealizowane na L297 + L298 - ale to w sam raz będzie dla mnie najłatwiejsze do wykonania :wink:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 11:11
Niestety luzy mają również metryczne.
Dlatego ból zakupu nakrętek trzeba przeżyć po sześciokroć przy trzech osiach.
Takie życie :smile:
Tomek.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 14:22
el_nino_79 pisze:Celna uwaga. Niestety będę musiał iść na jakiś kompromis by mnie nie zjadła cena. Ewentualnie dam napęd stołu na trapezie a resztę na pręcie....
Sugeruje naped paskowy, bezposredni.
Koszt to kolko zebate, pasek, dwa/cztery male lozyska z flansza.
Zestaw pasek HTD + kolko kupowalem na allegro po 12zl...
J.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2010, 18:13
Bezpośredni napęd paskiem przy silniku 0,5Nm ?
Może nie dać rady-minimum ze 2Nm.
Tomek.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 18:15
pixes2 pisze:Bezpośredni napęd paskiem przy silniku 0,5Nm ?
Tomek.
Nie doczytalem jakie kolega tam planuje wsadzic silniki.
Ja mam wlasnie 2Nm i daja rade.
Jakub
