jakim programem zrobićcoś takiego
krisss0
Post napisał: krisss0 » 05 sty 2010, 19:46
witam serdecznie wszystkich już jakiś czas jestem zalogowany na tym forum i postanowiłem zrobić frezarkę wszystko idzie jak narazie po mojej myśli tylko po troche bo to jednak troszke kosztuje. mój ojciec ma warsztat stolarki od 45 lat a ja sie narazie przyglądam i dokształcam w tym temacie (raczqje) a przy okazji che udoskonalić troche ten przemysł.
Ok do rzeczy mam pytanie jaki program jest potrzebny żeby wykonać projekt czegoś takiego??? czy ktoś by mnie naprowadził ????? prosze o pomoc....
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sty 2010, 20:01
Np. ArtCam - chyba najodpowiedniejszy :)
krisss0
Post napisał: krisss0 » 05 sty 2010, 21:04
KAJOS pisze:Np. ArtCam - chyba najodpowiedniejszy :)
no ja mam artCAM 2008 ale nie wiem jak zrobić żeby robić projekt na 4 oś tylko na płaszczyźnie w 3 osiach podpowiesz mi ?????????
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sty 2010, 21:52
Niestety nie :oops: chciałem Cię tylko na dobry program naprowadzić.Znajomy na nim cuda wianki tworzył z tąd wiem że się bezproblemowo nadaje do takich rzeczy.
krisss0
Post napisał: krisss0 » 05 sty 2010, 22:00
no to lipa :( ale jak by ktoś był na tyle pomocny to ja czekam na podpowiedz
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 sty 2010, 22:07
Witam. Projekt-jeśli się nauczysz-zrobisz np w rhinocerosie ,potem zapodasz to do Visuallmila w wersji pro ,wygenerujesz nim kody i odpowiednią (cztero osiową maszynką) osiągniesz odpowiedni efekt.Jest to jedna z wielu możliwości(zastosowania programów).
krisss0
Post napisał: krisss0 » 05 sty 2010, 22:33
dzieki :-) a powiesz mi gzie dobęde te programy o kyurych mówisz?????? :-) pozdrawiam :-)
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 05 sty 2010, 23:50
w atrcamie robisz normalnie na płasko relief , generujesz ścieżki 3d a w maszynie podmieniasz os Y na oś obrotową działa bez problemu (na filmie na 95% jest tak zrobione)
a generowane ścieżki w 4 "równoczesnych" osiach z bryły typu np stl nie jest trywialne
krisss0
Post napisał: krisss0 » 06 sty 2010, 17:43
frezowacze pisze:w atrcamie robisz normalnie na płasko relief , generujesz ścieżki 3d a w maszynie podmieniasz os Y na oś obrotową działa bez problemu (na filmie na 95% jest tak zrobione)
No tu może masz racje ale powied mi jak zrobić na płaszczyźnie taki wzór to jest tzw "kozia nurzka" mój tata robi takie do stołów lub krzeseł tylko nie takie żeźbione jak można zrobić na frezarce cnc. Pytanie brzmi w jaki sposób rozłożyć to w ArtCamie żeby powstało coś takiego bo powiem szczeże ze ten program bardo mi sie podoba pracowałem jako grafik w drukarni i używałem corela photoshopa tu jest bardzo podobnie.
WRACAJĄC DO TEMATU: powiem szczeże że nie wpadłem na to żeby podmienić oś Y na oś obrotową, tylko stworzenie płaskiego reliefu żeby zrobić takie coś metodą prub i błędów to będą pańskie jaja....
artmachining
Post napisał: artmachining » 07 sty 2010, 14:52
W artcamie trzeba stworzyć projekt, w tym projekcie model, w modelu użyć tylnego i przedniego reliefu do zamodelowania w pełni trójwymiarowej bryły, bryłę tą dodać jako złożenie (stl) do projektu, włączyć kreatora obróbki 3d - tylko wcześniej ustawić, która oś ma być osią obrotu.
Tak po krótce wygląda proces zaprojektowania elementu obrotowego tego typu w ArtCAMie.
Jest jeszcze drugi sposób na tworzenie elementów obrotowych: z menu głównego ->Reliefy->utwórz relief obrotowy ale to tylko zwija jedną oś (x albo y).
Pozdr
