dziękuje za pomoc wszystkim tobie również będe kombinował w artcamie jak by ktośjeszcze miał na to sposoby to chętnie poczytamartmachining pisze:W artcamie trzeba stworzyć projekt, w tym projekcie model, w modelu użyć tylnego i przedniego reliefu do zamodelowania w pełni trójwymiarowej bryły, bryłę tą dodać jako złożenie (stl) do projektu, włączyć kreatora obróbki 3d - tylko wcześniej ustawić, która oś ma być osią obrotu.
Tak po krótce wygląda proces zaprojektowania elementu obrotowego tego typu w ArtCAMie.
Jest jeszcze drugi sposób na tworzenie elementów obrotowych: z menu głównego ->Reliefy->utwórz relief obrotowy ale to tylko zwija jedną oś (x albo y).
Pozdr
jak coś stwoże to wżuce jakiegoś jpega...
