łożysko montuję bezpośrednio w MDF, otwór jest delikatnie rozbity, jaki klej zastosować?
oczywiście łożysko będzie dociśnięte nakrętką ale chciałbym je jeszcze przykleić zeby obudowa sie nie obracała
Mocowanie łożyska
ursus_arctos
@Mariuszszsz: obudowa na pewno nie będzie się obracać, jeżeli łożysko pracuje prawidłowo (tzn. wał jest prostopadły do płaszczyzny łożyska). Co do montażu - ja u siebie łożyska wkleiłem na poxipol, bez żadnych nakrętek - nie ma żadnych problemów (mowa tu cały czas o łożyskach do śrub pociągowych; łożyska liniowe tym bardziej nie będą się obracać).
