Maszyna CNC o formacie A4 - Projekt Kreatura
kak
#51
Post napisał: kak » 24 maja 2012, 13:38
Podejrzewam że np. tak jak w łożyskach w rowerach gdzie kulki leżą luzem, musi brakować jednej kulki żeby łożysko działało.
Post napisał: kamar » 24 maja 2012, 18:37
syntetyczny pisze: Ile kulek powinno być w prowadnikach(bo chyba tak to się nazywa). .
Kulki powinny być wszystkie :) Hiwinki klasy " C " ktore stosuję najczęsciej, mają luzu między kulkami, po rozepchnieciu, ok.połowy średnicy kulki.
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 24 maja 2012, 20:19
No to klops. Bo jak upakuje wszystkie do środka, to prowadnica ni w ząb nie chce ruszyć...;/No cóż. Zobaczymy, pan poltech jeszcze sprzedał mi szyny pocięte kątówką, więc w ogóle. Bajka...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ursus_arctos
#54
Post napisał: ursus_arctos » 24 maja 2012, 23:59
No widzisz. A mnie sponsor sprzedał trapezówki uwalone piachem i przywiązane do deski z gwoździem. Jak się chce płacić chińskie ceny, to należy oczekiwać chińskiego standardu ;)
Post napisał: kamar » 25 maja 2012, 13:52
syntetyczny pisze:No to klops. ..
Nie załamuj się. Cholera wie jak powinno być. ABBA klasy A wygląda tak :
kak
#56
Post napisał: kak » 25 maja 2012, 18:40
Kulki nie mogą być upchane, bo nie mogły by sie obracać. W miejscu gdzie się stykają by sie hamowały.
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 25 maja 2012, 19:14
W temacie mechaniki:
- na dzień dzisiejszy, muszę prze aranżować oś Z i popracować nad kilkoma detalami
Elektroniki:
- na dniach montuje kompa, sterowniki i okablowanie, zobaczymy, co Kreatura zrobi:P
Dziękuję kolegom za pomoc!
Pozdrawiam!
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 25 maja 2012, 19:18
Że nie mogą być upchane to raczej oczywiste, tylko dlaczego Hiwin ma luzu na pół kulki a ABBA na półtorej ?
kak
#59
Post napisał: kak » 25 maja 2012, 19:43
Czytałem, że klasa dokładności zależy od rozmiaru kulek? Może te odrobinkę większe kulki troche więcej miejsca zajmują, jak tyle ich jest.
nie... pewnie tak im się zaprojektowało:-)
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Wyniki startu linuxCNC na mITX D525
#60
Post napisał: syntetyczny » 26 maja 2012, 20:51
Wykonałem pierwszą "udaną" instalacje na komputerku D525. Instalację wykonałem dla eksperymentu na pendrive, aby sprawdzić czy się da. No i się da. Pisze właśnie na systemie postawionym na pendrive(pełna instalacja trwała z dobre 30-40min). Jak dla mnie, to może być, ale...
Pomimo "dobrego" wyniku(porównując z moim starym P4, to średnio to wygląda:P). Generalnie się da i powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony:D
Ten pendrive trochę "muli" jak na "dysk", no ale:P Ciekaw jestem jak dalsze eksperymenty.
edit:
2strony wcześniej pisałem o zabiegach, aby system chodził zgrabnie na flashu, a TUTAJ podano kilka zabiegów, dla zmniejszenia jittera do, poniżej 12mikrosekund.
[ Dodano: 2012-05-26, 21:05 ]
Radiator komputera nie przekroczył temperatury 43st C podczas instalacji oraz wyżej przeprowadzonych testów.
Kreatura CNC
