Ploter ze sklejki hobbistycznie 320x300x130
Post napisał: kamar » 04 mar 2012, 20:29
Sorry jeżeli to tak zabrzmiało, że zniechęcam do dyskusji. Bardziej mialem na myśli dywagacje teoretyczne :)
pavell pisze:jak to jest, że...
jednym
"obliczenia wyszły następująco:
dla 25 mm f1=1.371774mm f1m=1.406948mm
dla 30 mm f1=0.662066mm f1m=0.679042mm
dla 40 mm f1=0.209403mm f1m=0.214773mm
dla obciążenia 14kg 2m wałka z odstępem wózków 20cm w środkowej pozycji".
..a innym dwa wałki fi30 o długości 500mm wyginają się w dłoni... :mrgreen:
Przerabiałem to przy okazji mojej plazmy, z wyliczeniami i wykresami ze nie ma prawa działać i frezować :)
A też mógłby ktoś spróbować na czterech wałkach w kwadracie. Na mój nos lepiej by się rozkładały obciążenia :)
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 05 mar 2012, 18:30
IMPULS3 pisze:Gdyby kolega tomolc, nie chcial komentarzy to by sobie skladal taką zabawkę po cichu, nikomu nic nie mówiąc. :razz: Czyli z tego wynika że chyba chce. :roll:
Dokładnie :wink:
Jedziemy z betonowaniem :mrgreen:
Mieszanie zaprawy
szalunek :wink:
Narzędzia ten z prawej obok kielni to wibrator :mrgreen:
i forma wygładzona ubita czeka na zaschnięcie
AOLEK
#43
Post napisał: AOLEK » 05 mar 2012, 19:26
45 min minęło wyschło już ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2012, 19:30
Coś mnie ciekawi, bo tak: frezarka jest robiona z dość delikatnych materialów, obrabia to kolega na precyzyjnej maszynie (kimla) i teraz boki są z cementu które są dość ciężkie a dodatkowo chyba wykluczają dalszą obróbkę skrawaniem (chyba że się mylę) to trochę to do siebie nie pasuje. Tym bardziej że ciężar jest tu nie potrzebny a nawet nie wskazany bo to zabawka. :cool:
pitsa
#45
Post napisał: pitsa » 05 mar 2012, 20:01
Nie widzę na bokach formy warstwy czegoś do rozformowania.
Te boki mogą być metodą formy traconej? :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2012, 20:11
Ta forma to konstrukcja zarazem!:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 05 mar 2012, 21:11
pitsa pisze:Nie widzę na bokach formy warstwy czegoś do rozformowania.
Forma jest rozbieralna
Jest przecieta i skręcana wkrętami
Wyschnie to sie ja rozbierze i skręci z drugiej strony aby uzyskac lustrzane odbicie
drugiej strony.
Delikatne elementy :shock: to chyba 60 mm grubości PE w sumie 120 mm na X
plus 3 wałki fi 25
IMPULS3 pisze:Coś mnie ciekawi, bo tak: frezarka jest robiona z dość delikatnych materialów, obrabia to kolega na precyzyjnej maszynie (kimla) i teraz boki są z cementu które są dość ciężkie a dodatkowo chyba wykluczają dalszą obróbkę skrawaniem (chyba że się mylę) to trochę to do siebie nie pasuje. Tym bardziej że ciężar jest tu nie potrzebny a nawet nie wskazany bo to zabawka. :cool:
Chcę połączyć różne materiały i różne sprawdzone technologie w budowie amatorskich
ploterów
Boki miały być z aluminium ale pomyślałem że zrobię z cementu bo dlaczego nie
nie ma doświadczenia z cementowymi maszynami
a z aluminium czy sklejki wyciąć to 30 min roboty żadna satysfakcja
IMPULS3 pisze:zabawka. :cool:
A może komuś się przyda :wink:
syntetyczny pisze:Ta forma to konstrukcja zarazem!:P
Jak wlewałem cement to to samo pomyślałem :wink:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#48
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2012, 22:03
No dobrze, rozumiem wersję badawczą ale dalej nie wiem czy powierzchnie tych cementowych boków będą jakoś obrobione pod mocowania bo tu widzę problem a tym samym będzie spadek dokladności maszynki.
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 05 mar 2012, 22:07
IMPULS3 pisze:No dobrze, rozumiem wersję badawczą ale dalej nie wiem czy powierzchnie tych cementowych boków będą jakoś obrobione pod mocowania bo tu widzę problem a tym samym będzie spadek dokladności maszynki.
Nie będzie problemu bo cała oś X będzie zamocowana (3 wałki w aluminium )
a aluminium będzie przykręcane do betonu przez te 4 otwory
W bloku aluminium będą też oprawione łożyska, nie wiem czy dobrze tłumaczę ale zrobię całość to ocenicie
Tak samo będzie zrobiona skrzynka osi Y cała z aluminium a przykręcona przez aluminiowe rurki
do betonowych boków
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2012, 22:12
No to czekam cierpliwie na efekt końcowy.Ale i tak wolę stal. :cool:
