Frezarka CNC ze sklejki
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 02 sie 2012, 21:42
Może mi ktoś powiedzieć czy na mach3 demo 500lini mogę wyfrezować proste elementy. Zamierzam frezować w 2d np jakiś kwadrat z otworem czy to mi wystarczy?
[ Dodano: 2012-08-02, 21:47 ]
Oraz proszę mi powiedzieć czy jest jakiś darmowy program bez ograniczeń? Np. EMC2 jakie ma ograniczenia?
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 sie 2012, 23:05
EMC2 teraz nazywa się LinuxCNC i nie ma żadnych ograniczeń. No chyba, że chcesz obsługiwać więcej jak 9 osi na raz...
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 04 sie 2012, 15:24
Co koledzy myślą o tych silnikach.
Link:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=781
dudis69
#34
Post napisał: dudis69 » 04 sie 2012, 19:43
Trochę mizerne i mało atrakcyjna cena. :mrgreen:
Nie śpiesz się, wybór jest spory, obserwuj aukcje:
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=11033505
IMHO wybierał bym te w przedziale wagowym 0,7...1kg gwarantują dobre osiągi.
Oczywiście zwracaj uwagę na napięcie i prąd danego silnika, biorąc pod uwagę sterownik jakim będziesz dysponował.
Pozdrawiam Sławek
pascalPL
#35
Post napisał: pascalPL » 05 sie 2012, 01:15
U mnie silniki 0.5Nm przy prędkości 300mm/min i Zka w 0.2mm dają radę aluminium frezować. Ale oczywiście zawsze lepiej jest mieć większe.
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2012, 10:04
0.7Nm puszczone na pół prądu, śruba Tr10/2: aluminium 900mm/min, zagłębienie 0.7, frez fi3
Niestety, czasem się gubią (przy nagłych zwrotach na przykład) - ale bardziej to wina sterownika no i faktu, że tylko pół prądu.
Edd
Posty w temacie: 16
Post napisał: Edd » 06 sie 2012, 19:18
Chcę włożyć łożyska liniowe w otwory w sklejce. Proszę mi powiedzieć czy mogę wzłoć łożyska na jakiś czas do zamrażarki, czy to coś pomoże?
[ Dodano: 2012-08-06, 19:19 ]
Czy coś się stanie łożyskom po takiej procedurze :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2012, 20:44
Stanie się tyle, że po wyjęciu z zamrażarki (przy obecnej wilgotności powietrza) pojawi się na nich rosa albo szron - i mogą rdzewieć. Takie rzeczy to lepiej robić w zimie, przy włączonych kaloryferach i znikomej wilgotności względnej.
Nie, nic to nie pomoże - osadzanie w drewnie na skurcz to chybiony pomysł - prawdopodobnie nawet ciekły azot by tu nie pomógł. Jak zrobisz w sklejce otwór "na zero", to łożysko da się tam wcisnąć. Jeżeli zaś mówimy o łożyskach otwartych, to trzeba je czymś przykleić - może to być nawet wikol - posmarować łożysko z wierzchu i szybko wsunąć w otwór - drewno nieco spęcznieje pod wpływem kleju i zaciśnie się na łożysku.
dudis69
#39
Post napisał: dudis69 » 07 sie 2012, 04:44
Edd pisze:Chcę włożyć łożyska liniowe w otwory w sklejce. Proszę mi powiedzieć czy mogę wzłoć łożyska na jakiś czas do zamrażarki, czy to coś pomoże?
Edd, dobierz najpierw odpowiednie pasowanie, następnie oblicz skurcz łożyska dla -27°C o ile twoja zamrażarka tyle wyciągnie w te upały i próbuj do skutku. :twisted:
Edd, oczywiście to był żart.... :wink:
ursus_arctos pisze: Jeżeli zaś mówimy o łożyskach otwartych
Właśnie Edd, nawet nie napisałeś jakie te łożyska mają być, coś mi się o uszy obiło, że jakieś wałki ø16 chyba podparte..., ale sam pewnie jeszcze nie wiesz do końca.
Słyszałeś kiedyś o rozwiertaku nastawnym, dość przydatne i precyzyjne narzędzie nawet w rękach amatora, ale jak to mówią... wszystko da się spieprzyć. :mrgreen:
Ale do rzeczy...
Jak już powiercisz w odpowiednich miejscach otwory pod łożyska, w twoim przypadku będzie lepiej jak to zrobisz na plusie ok. 1mm, skręć definitywnie całą konstrukcję, uzbrój w łożyska, prowadnice, śruby itd...
Następnie ustawiaj osiowość prowadnic w poszczególnych osiach jeżdżąc od skrajni do skrajni, blokując łożyska w odpowiedniej pozycji np. wykałaczkami :wink:
Jeżeli już znajdziesz optymalne położenie nie powodujące klinowania się na prowadnicach i zwiększonego tarcia podczas przemieszczenia w danej osi zaklej jakimś epoksydem łożyska blokując je w ten sposób na stałe w konstrukcji.
ursus_arctos pisze: Jak zrobisz w sklejce otwór "na zero", to łożysko da się tam wcisnąć.
Lub też jak zaproponował ursus_arctos :wink:
Nie mniej jednak pamiętaj, że przy osadzaniu łożysk na wcisk nie masz żadnego marginesu do błędu jeżeli chodzi o precyzję wykonania konstrukcji całej frezarki i wierceniu gniazd.
Pozdrawiam Sławek
filip.jaskolski
Post napisał: filip.jaskolski » 09 sie 2012, 19:06
Z góry przepraszam autora tematu za wtrącenie, ale nie chciałbym zakładać nowego wątku.
Zabrałem się do zbudowania maszyny wzorowanej na MicroCarve A4:
• sztywna brama,
• pole robocze ~30x30cm,
• w całości wykonana z MDF (nie stać mnie na aluminiową Ztkę jak w oryginalne),
• śruby trapezowe, łożyska ślizgowe (z mosiądzu),
• dedykowana do obróbki drewna i laminatu (PCB).
Budżet mam niewielki, dlatego łaso patrzę na taką ofertę: eBay - kit CNC .
Czy doświadczeni mogliby rzucić okiem i powiedzieć parę słów? Na ten sterownik jestem już zdecydowany, więc i tak go zamawiam, a gdyby za nieco ponad drugie tyle dostać w miarę solidne silniki (z tego co zrozumiałem 1,1Nm, zgadza się?) i zasilacz... :roll:
Z góry dzięki!
