Frezarka CNC ze sklejki
dudis69
Trochę mizerne i mało atrakcyjna cena.
Nie śpiesz się, wybór jest spory, obserwuj aukcje:
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=11033505
IMHO wybierał bym te w przedziale wagowym 0,7...1kg gwarantują dobre osiągi.
Oczywiście zwracaj uwagę na napięcie i prąd danego silnika, biorąc pod uwagę sterownik jakim będziesz dysponował.
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
- Posty w temacie: 17
ursus_arctos
Stanie się tyle, że po wyjęciu z zamrażarki (przy obecnej wilgotności powietrza) pojawi się na nich rosa albo szron - i mogą rdzewieć. Takie rzeczy to lepiej robić w zimie, przy włączonych kaloryferach i znikomej wilgotności względnej.
Nie, nic to nie pomoże - osadzanie w drewnie na skurcz to chybiony pomysł - prawdopodobnie nawet ciekły azot by tu nie pomógł. Jak zrobisz w sklejce otwór "na zero", to łożysko da się tam wcisnąć. Jeżeli zaś mówimy o łożyskach otwartych, to trzeba je czymś przykleić - może to być nawet wikol - posmarować łożysko z wierzchu i szybko wsunąć w otwór - drewno nieco spęcznieje pod wpływem kleju i zaciśnie się na łożysku.
dudis69
Edd, dobierz najpierw odpowiednie pasowanie, następnie oblicz skurcz łożyska dla -27°C o ile twoja zamrażarka tyle wyciągnie w te upały i próbuj do skutku.Edd pisze:Chcę włożyć łożyska liniowe w otwory w sklejce. Proszę mi powiedzieć czy mogę wzłoć łożyska na jakiś czas do zamrażarki, czy to coś pomoże?
Edd, oczywiście to był żart....
ursus_arctos pisze: Jeżeli zaś mówimy o łożyskach otwartych
Właśnie Edd, nawet nie napisałeś jakie te łożyska mają być, coś mi się o uszy obiło, że jakieś wałki ø16 chyba podparte..., ale sam pewnie jeszcze nie wiesz do końca.
Słyszałeś kiedyś o rozwiertaku nastawnym, dość przydatne i precyzyjne narzędzie nawet w rękach amatora, ale jak to mówią... wszystko da się spieprzyć.
Ale do rzeczy...
Jak już powiercisz w odpowiednich miejscach otwory pod łożyska, w twoim przypadku będzie lepiej jak to zrobisz na plusie ok. 1mm, skręć definitywnie całą konstrukcję, uzbrój w łożyska, prowadnice, śruby itd...
Następnie ustawiaj osiowość prowadnic w poszczególnych osiach jeżdżąc od skrajni do skrajni, blokując łożyska w odpowiedniej pozycji np. wykałaczkami
Jeżeli już znajdziesz optymalne położenie nie powodujące klinowania się na prowadnicach i zwiększonego tarcia podczas przemieszczenia w danej osi zaklej jakimś epoksydem łożyska blokując je w ten sposób na stałe w konstrukcji.
Lub też jak zaproponował ursus_arctosursus_arctos pisze: Jak zrobisz w sklejce otwór "na zero", to łożysko da się tam wcisnąć.
Nie mniej jednak pamiętaj, że przy osadzaniu łożysk na wcisk nie masz żadnego marginesu do błędu jeżeli chodzi o precyzję wykonania konstrukcji całej frezarki i wierceniu gniazd.
Pozdrawiam Sławek
filip.jaskolski
Z góry przepraszam autora tematu za wtrącenie, ale nie chciałbym zakładać nowego wątku.
Zabrałem się do zbudowania maszyny wzorowanej na MicroCarve A4:
• sztywna brama,
• pole robocze ~30x30cm,
• w całości wykonana z MDF (nie stać mnie na aluminiową Ztkę jak w oryginalne),
• śruby trapezowe, łożyska ślizgowe (z mosiądzu),
• dedykowana do obróbki drewna i laminatu (PCB).
Budżet mam niewielki, dlatego łaso patrzę na taką ofertę: eBay - kit CNC .
Czy doświadczeni mogliby rzucić okiem i powiedzieć parę słów? Na ten sterownik jestem już zdecydowany, więc i tak go zamawiam, a gdyby za nieco ponad drugie tyle dostać w miarę solidne silniki (z tego co zrozumiałem 1,1Nm, zgadza się?) i zasilacz...
Z góry dzięki!
• sztywna brama,
Z góry dzięki!
