Drewniana frezarka dla modelarza..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2013, 22:33
no skoro zabrnąłes tak daleko, to zwyczajnie musisz to skonczyć, pónizej pomyślisz o konkretniejszej zabawce jak juz co nieco sie naumiesz
ursus_arctos
#22
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2013, 00:01
Kup tanią żywicę epoksydową, zmieszaj z piachem i napakuj do tych rurek.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: Pawlo_j23 » 26 cze 2013, 08:21
Pytanie tylko po co ? Cyba, że chodzi Ci tylko o rurki na Ztce :)
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2013, 09:52
Żeby usztywnić. Aluminiowa rurka nie nadaje się do tego zupełnie - wiem, bo też takie głupie pomysły miałem na samym początku. W drewniaku mam stalowy, hartowany wałek fi16 i też nie ma szału ze sztywnością.
Raven
Post napisał: Raven » 26 cze 2013, 10:34
Dużo kosztować nie będzie a zdecydowanie poprawi sztywność "wałka" - zastosował bym na wszystkich osiach.
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2013, 10:39
Można też zatopić (za pomocą żywicy i piachu) pręt zbrojeniowy - będzie taniej i sztywniej.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: Pawlo_j23 » 26 cze 2013, 11:42
Miałem pomysł żeby wykorzystać rdzenie ze starych amortyzatorów samochodowych, znalazłem idealnej średnicy ale nie miałem jeszcze czasu go rozmontować. Stal hartowana więc powinno być lepiej niż na rurkach.. Dzięki za podpowiedź z piaskiem i żywicą :)
ursus_arctos
#28
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2013, 12:13
Jak masz możliwość użyć stali, to użyj. Z aluminiowymi rurkami jest jeszcze taki problem, że łożyska będą wygniatać w nich ślad i będzie się pojawiał luz... Po prostu są za miękkie.
Wojteo CK
#29
Post napisał: Wojteo CK » 26 cze 2013, 12:41
Pawlo_j23 pisze:Miałem pomysł żeby wykorzystać rdzenie ze starych amortyzatorów samochodowych, znalazłem idealnej średnicy ale nie miałem jeszcze czasu go rozmontować. Stal hartowana więc powinno być lepiej niż na rurkach.. Dzięki za podpowiedź z piaskiem i żywicą :)
A jak z długością takiego tłoczyska? Z osobówki to jest dość krótkie tłoczysko. :???:
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Pawlo_j23
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: Pawlo_j23 » 26 cze 2013, 12:58
No właśnie wycieranie się, ugniatanie alu zauważyłem już przy budowie slidera.
Amortyzatory samochodowe są różne, niestety te o dużej średnicy są zazwyczaj krótkie :( Zetka w moim wypadku nie jest bardzo długa więc może starczy. Jak będzie chwila to sprawdzę i napiszę z jakiego modelu samochodu mam dany amor.
