Frezarka ze sklejki 20mm
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 01 paź 2010, 19:21
Johnny pisze:proponuje 2 Nm + sterownik ja mam to:
http://allegro.pl/2-nm-2-8a-silnik-krok ... 06299.html i
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 01743.html
i sprawuja się świetnie (trafo musisz dobrac sam ja mam 250VA) - polecam ten sterownik, bo bardzo miły i profesjinalny kontakt z sprzedawcą, bardzo mni pomógł i wszystko wyjaśnił. Pozdrawiam
Jakiego konkretnie uzyles trafa?
Co napedzasz tymi silnikami - sruby?
Jakie? Bezposrednio czy przez redukcje?
Bede za niedlugo musial kupic zestaw do napedzania
maszynki zrubami trapezowymi 18x4 z nakretkami IGUSa
i zastanawiam sie czy silniki 2A/2Nm mi wystarcza,
czy tez szukac wiekszych.
Jakub
Johnny
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Johnny » 01 paź 2010, 20:39
Trafo cos jak poniżej
http://allegro.pl/transformator-toroida ... 97759.html
Napędzam bezpośrednio przez sprzęgiełka śruby - jak masz pytania pytaj jak bede mogl pomoge.
pilat
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: pilat » 03 paź 2010, 20:49
zamówiłem juz elektronike i teraz pytanie co do silnikow sprzegla czy przeksladnie? prosze o odpowiedz gdyz chcialbym to jak najszybciej zamowic i ruszyc z pracami. I jeszcze jedno jaka koncowka powinna byc przy sterowniku zenska czy męska
marchru
#24
Post napisał: marchru » 03 paź 2010, 21:58
przy przekładni pasuje aby śruba miała skok nie parzysty
Masz już napęd?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 paź 2010, 22:09
pilat pisze:sprzegla czy przeksladnie?
Standardowo sprzęgła kłowe. Przekładnie służą do zwiększenia mocy kosztem prędkości lub odwrotnie, albo jeden do jednego - cel jest głównie estetyczny - można odwrócić silniki chowając je za konstrukcją...
pilat pisze:I jeszcze jedno jaka koncowka powinna byc przy sterowniku zenska czy męska
Nie wiadomo o co dokładnie chodzi, ale jeśli o 4-pin to męska, a żeńska na przewodzie od silnika.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
Post napisał: smouki » 03 paź 2010, 22:43
marchru, Twoja wypowiedz jest niepelna z tym skokiem sruby. Jesli zastosuje przekladnie 1:1/ 1:2/ 1:4... to dlaczego sruba ma miec skok nieparzysty? Dla przekladni nieparzystych 1:3 np. Lepiej zeby sruba miala skok nieparzysty.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
marchru
#27
Post napisał: marchru » 03 paź 2010, 23:34
chodziło mi właśnie o 1:3 bo taka mi chodzi po głowie przy moim projekcie
Johnny
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: Johnny » 04 paź 2010, 11:11
nie ma najmniejszego problemu z takim skokiem, pod warunkiem, że będziesz sterował maszynę za pomocą programu Emc2 - on ma możliwość obsługi nieparzystych skoków.
techniquelPL
#29
Post napisał: techniquelPL » 04 paź 2010, 18:01
Witam,udostępnisz dokumentację po odpaleniu konstrukcji?
smouki
Post napisał: smouki » 05 paź 2010, 02:16
Sprobowalby nie (ale jestem pijany, widze tylko. Na jedno oko)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
