Chodz przy tak malym polu i przy twoim zalozeniu to mysle ze M8 bedzie dobre.
Budowa frezarki CNC głównie do pcb
ajt
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich akurat w tym wątkunoel20 pisze:Nie występuje jednak gubienie kroków, bo jak po powrocie z wymiany wiertła pojeździ znów nad obszarem płytki to wraca na to samo położenie. Jakoś się pasek u mnie układa różnie. To musi być powodem.
Na forum jestem od dość dawna, a jeszcze dłużej przymierzam się do budowy swojej maszynki. Wreszcie zacząłem coś składać, a że wzoruję się akurat na Twojej konstrukcji (chociaż będzie trochę różnic, np. zamiast betonu będą profile alu), postanowiłem wykorzystać ten wątek do ujawnienia się, bo opisane zachowanie trochę mnie zaniepokoiło. Tyle tytułem wstępu
Czy tak samo jest w X i Y, czy tylko w Y? Jeśli tylko w Y, to może rolki za mocno dociskają pasek do profilu, co przy długiej jeździe w jedną stronę powoduje różne naciągnięcie fragmentów paska od strony początku i końca osi. Czyli jak np. brama jedzie w prawo, to kółko zębate naciąga prawą część paska, a rolka dociska lewą, która jest słabiej naciągnięta i tak to zostaje na jakiś czas. Jak przy pracy nad PCB brama pojeździ trochę w miejscu w tę i nazad, to naprężenia powoli się wyrównują.
ST4CHU
- Posty w temacie: 23
jeśli uda mi się w jakiś sensownym sposobem zminimalizować luz na nakrętkach to zastosuje fi12 a jak nie to tak jak doradzacie fi8
ok koniec teorii i czas się zabrać za konstrukcję
płytki pcb sterowników są zamówione, myślę że do wtorku dojadą a ten czas poświęcę na konstrukcje, o ile go znajdę
jak uda mi się coś ogarnąć wrzucę jakieś fotki
noel20
- Posty w temacie: 6
Też właśnie myślę, że problemem jest docisk paska rolkami do profilu. Chyba lepiej żeby on wisiał w powietrzu.ajt pisze:Czy tak samo jest w X i Y, czy tylko w Y? Jeśli tylko w Y, to może rolki za mocno dociskają pasek do profilu, co przy długiej jeździe w jedną stronę powoduje różne naciągnięcie fragmentów paska od strony początku i końca osi
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ST4CHU
kolego beatliner na razie do sprawdzenia samej konstrukcji itd. dam na szufladowych potem jasne że coś lepszego będę szukał myślałem o wałkach z podporami ale jak na razie to odległy temat, 58zł jasne nie tak źle ale x3 to już 174zł nie wliczając mocowania do wałków, a potem przy budowie konstrukcji z metalu lub amelinum
będą mi zbędne bo jak pisałem chciałem wałki z podporami, a prowadnice szufladowe pewnie wykorzystam w warsztacie, dzięki za podanie sklepu bo jego jeszcze nie znałem
ST4CHU
Witam po krótkiej przerwie, poskładałem w końcu wszystkie sterowniki, brakuje mi tylko transformatorka do płytki MZ-01 bo ciężko go dostać , i teraz pytanko czy musi on być czy mogę zasilanie 5v i 12v wziąć np. z zasilacza komputerowego, a pod płytkę MZ-01 podłączyć tylko transformator toroidalny ?
i jeszcze jedno pytanko ktoś potrafi mi powiedzieć jakie wyprowadzenia mam w moich silnikach?, nie mam do nich kabelków i muszę dorobić z czegoś wtyczki chyba że mają one jakąś nazwę ?
noel20
Trochę nie rozumiem. Do płytki podlaczasz transformator, który na wyjściu ma nie więcej niż 35V ac i odpowiednią wydajność prądową. Na próbę możesz całkiem ją pominąć. A do silnika wtyczki pewnie nie dopasujesz. Ja przylutowałem przewody bezpośrednio do pinów silnika.
noel20
Zmierzyć opór miernikiem. Musisz znaleść końce obu uzwojen. Weź na początek piny 1,3 i 4,6 sprawdź.
