Chodz przy tak malym polu i przy twoim zalozeniu to mysle ze M8 bedzie dobre.
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich akurat w tym wątkunoel20 pisze:Nie występuje jednak gubienie kroków, bo jak po powrocie z wymiany wiertła pojeździ znów nad obszarem płytki to wraca na to samo położenie. Jakoś się pasek u mnie układa różnie. To musi być powodem.
Też właśnie myślę, że problemem jest docisk paska rolkami do profilu. Chyba lepiej żeby on wisiał w powietrzu.ajt pisze:Czy tak samo jest w X i Y, czy tylko w Y? Jeśli tylko w Y, to może rolki za mocno dociskają pasek do profilu, co przy długiej jeździe w jedną stronę powoduje różne naciągnięcie fragmentów paska od strony początku i końca osi
