a robi się jankes kasowanie luzu miedzy zębatką a kołem zębatym ? ( np 2 koła zębate ..)listwy wychodza o niebo taniej
Duży router do wycinanie wzorów w płycie wiórowej do stelaży
bartuss1
- Posty w temacie: 5
mach2 ?
bo step2cnc gubił kroki - przynajmniej w mojej wersji, moze sie coś zmieniło ...
podobno w educadzie jest jakis przekonwerter ma język maszyny, taki g kd do macha wrzucic ...
podobno prosty w obsłudze jest winpcnc, tylko jakies dziwne ustawienia sie tam wprowadza
bartuss1
przekładnia - długi wałek napędowy z kołami zebatymi po obu stronach, na jednym czopie dodatkowe koło zebate pasowe - przekładnia pasowa 1:3, sprzeglo kłowe, silnik 8,5Nm
mach 3 jest dobry ale dla tych którzy siedzą w plikach dxf lub gotowym g kodzie, co prawda sam go uzywam - mam pełną wersję ale mach 2 jest prostszy w ustawieniach i imporcie plików
