budowa pierwszej prostej frezarki
pablo267
Posty w temacie: 17
Post napisał: pablo267 » 01 lut 2014, 14:41
przepraszam mój błąd chodziło mi o silniki krokowe:) sprzęgło zrobię z węża gumowego lub z przewodu pneumatycznego na początek oczywiście bo podejrzewam że jak uda mi się złożyć moje pierwsze "prymitywne" CNC to złapie bakcyla na następne już mam nadzieje poważniejsze:) zobaczymy co z tego wyjdzie zamówię dziś takie prowadnice http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-16-m ... 91952.html do tego łożyska liniowe i śrubę trapezową czy śrubę metryczną? i zacznę budowę może coś wyjdzie.
PANOWIE czy zamiast zwykłych prowadnic np fi12 mógłbym zastosować rurkę aluminiową fi 12 taką http://allegro.pl/rura-rurka-aluminiowa ... 81685.html pytam ponieważ znalazłem ich troszkę w domu mam fi 12 i fi 16
sasii
Post napisał: sasii » 01 lut 2014, 23:51
pablo267 pisze:PANOWIE czy zamiast zwykłych prowadnic np fi12 mógłbym zastosować rurkę aluminiową fi 12 taką http://allegro.pl/rura-ru...3925781685.html pytam ponieważ znalazłem ich troszkę w domu mam fi 12 i fi 16
NIE
pablo267
Posty w temacie: 17
Post napisał: pablo267 » 03 lut 2014, 15:14
decyzja zapadła zamówiłem wałki fi 16 i 4 łożyska zamknięte bo narazie zrobię tylko jedną oś ale mam dylemat mianowicie zrobić ruchomą bramę czy stół? może ktoś podrzucić jakieś fotki swoich cnc z ruchomą bramą? jeszcze jedno pytanko jaką śrubę zastosować co by potem nie mieć problemu z doborem silników krokowych i sterownika? może być śruba metryczna? frezarka ma być do nauki kolejna większą i bardziej precyzyjną bedę składał jak zrobię tą. Bardzo proszę o odpowiedź.
azdww
Post napisał: azdww » 03 lut 2014, 23:29
Powinno się zacząć od projektu w 3d. Na tym etapie wychodzi 80% błędów i nieprzemyśleń. W rzeczywistości jest trochę inaczej bo jeżeli się nie ma pod ręką rysunków technicznych to jesteśmy zmuszeni kupić daną rzecz żeby ją zwymiarować. Tak samo z Twoją frezarką. Jeżeli kupujesz na starcie wałki i łozyska nie będąc zdecydowanym na daną konstrukcje to już na starcie strzelasz sobie w kolano(no moze troche przesadziłem :)), ponieważ musisz sie potem trzymać pierwszej wersji.
pablo267
Posty w temacie: 17
Post napisał: pablo267 » 04 lut 2014, 15:15
tak kolego zgadza się ze powinno zacząć od projektu lecz nie bardzo umiem obsługiwać jeszcze programy do projektowania w 3D. Co do decyzji to chyba będę starał sie zrobić ruchomą bramę bardzo podoba mi się ta frezarka http://kombinator.eu/budowa-frezarki-cn ... ycie-cz-1/ chciałbym zrobić coś na jej wzór zobaczymy co z tego wyjdzie:) ale koledzy czy mogę zastosować tą śrubę metryczną? czy koniecznie śruba trapezowa? jeżeli zastosuje metryczną nie będę miał problemów z doborem silnika krokowego?
Post napisał: pukury » 04 lut 2014, 16:26
witam.
śruby trapezowe ( np. TR16x4 ) to również śruby metryczne - tak dla jasności.
jak zastosujesz śrubę " metryczną " ( np. M16 ) to będziesz miał raczej szybko problem z luzami.
jak już to - nakrętki z tworzywa - a i to nie gwarantuje zbyt długiej pracy - bez luzów.
ale z drugiej strony - tanio i na początek może być.
zrób tak żebyś mógł w tzw. przyszłości wymienić na trapezy - wymiary , miejsce.
pozdrawiam.
pablo267
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: pablo267 » 04 lut 2014, 17:00
pukury dziękuję za radę jest dla mnie cenna zresztą każda inna też. Powiedzcie mi jeszcze Panowie czym wycinacie różne elementy w MDF lub sklejce piła wrzecionową wyrzynarką czy po prostu dajecie to komuś jako zlecenie? Wiadomo ze na CNC było by najlepiej ale w moim przypadku nie mam nikogo znajomego który ma CNC i mógłby to dla mnie zrobić. Np w marketach OBI podobno wycinają z dokładnością do 1mm. Możecie zdradzić tajemnice?
Raven
Post napisał: Raven » 04 lut 2014, 17:10
Zamówiłem wycięcie prostokątnych formatek na meble (może być castorama)... później ołówek, kąt, linijka, wyrzynarka i wiertarka.
Narysuj projekt chociaż na kartce ołówkiem... znacznie ułatwi doradzanie.
sasii
Post napisał: sasii » 04 lut 2014, 18:01
pablo267 pisze:Możecie zdradzić tajemnice?
To nie żadna tajemnica, każdy tnie tym czym umie, nie jest ważne czym ważne żeby było według projektu.
Ja swoją wycinałem piłą i frezarka ręczna. Pierwsza była testowa i na niej dopiero wycinałem do drugiej maszynki nie mam fotek ale to jest konstrukcja typu "Joes cnc 2006", które są ogólnodostępne w necie a i na tym forum tez gdzieś są. Mogę Ciebie zapewnić, że przy odrobinie chęci i czasu wolnego można taką konstrukcje wyciąć ręczna frezarką bo sam tak robiłem. Wiadomo najlepiej wyciąć na cnc i jest pełno firm które się ogłaszają, no ale trzeba mieć plany w odpowiednim formacie i dochodzą kaszta za wycinanie. Koszty mojej frezarki były niskie, praktycznie płaciłem tylko za sterownik, silniki, śruby i nakrętki, resztę miałem pod ręka, mdf trafił się darmowy a i sklejka tez za darmo. Tak wiec spokojnie zmieściłem się w granicach 1000zł.
pablo267
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: pablo267 » 04 lut 2014, 18:20
ok tak też zrobię. Mam jeszcze pytanko co do śruby trapezowej ( bądź M8 ) wiadomo jedna strona musi być połączona z silnikiem krokowym poprzez sprzęgło ale jak? stosuje się jakąś redukcje czy może lekko ja stoczyć na tokarce? tak samo druga strona też stoczyć i dobrać do łożyska? jak u Was jest ten problem rozwiązany? pod koniec tygodnia będę miał sklejkę wodoodporną i będę ruszał z koksem
