drewniana frezarka - cięcie płyty meblowej
- Posty w temacie: 16
Tu jest problem - płyta meblowa jest gruba -> potrzebny długi frez. A długi i cienki to złe połączenie, zwłaszcza przy wiotkiej konstrukcji i wrzecionie, które najprawdopodobniej ma potężne luzy i ugięcia. Frez "wciągnie" sobie więcej materiału i się złamie.
Wniosek: wymienić wrzeciono na metalowe, i frezy od 4mm w górę. Wysokie obroty powinny nieco uprościć sprawę.
Wrzeciono z eBaya - ono ma stały rozmiar narzędzia (3.175mm). To bardzo popularny rozmiar, ale nadal - to zły pomysł. Nie wiadomo, jaki rodzaj tulei tam wchodzi (ER11 czy jakiś "wynalazek").
Poza tym to nie jest żadne normalne wrzeciono, tylko silnik DC z wetkniętym na wał jakimś uchwytem. Gdzie tam łożyska są? Jakieś badziewia w silniku? Tak na oko, to jest po prostu dremel bez obudowy...
- Posty w temacie: 23
A ludzie mają takie szlifierki i się bawią. Czy wycięcie czegoś w płycie to przesadnie duże oczekiwania w stosunku do takiej drewnianej frezarki ? To w czym mogę sobie coś wyciąć ? W styrodurze mi się udalo więc mogę pójść krok dalej. Nie chodzi o plastelinę tylko jakiś materiał który można zostawić na pamiątkę.ursus_arctos pisze:Tu jest problem - płyta meblowa jest gruba -> potrzebny długi frez. A długi i cienki to złe połączenie, zwłaszcza przy wiotkiej konstrukcji i wrzecionie, które najprawdopodobniej ma potężne luzy i ugięcia. Frez "wciągnie" sobie więcej materiału i się złamie.
Tu jest jakiś wątek. Dużo niestety z niego nie wynika bo autor nie za bardzo to jeszcze wtedy miał przetestowane ale na pewno tuleje ER11 których można dokupić cały komplet (aczkolwiek chciałbym pozostać przy tej jednej która jest w zestawie). Jakoś w ogóle mało o tym informacji a szukałem już na cnczone i w innych miejscach.ursus_arctos pisze:Wrzeciono z eBaya - ono ma stały rozmiar narzędzia (3.175mm). To bardzo popularny rozmiar, ale nadal - to zły pomysł. Nie wiadomo, jaki rodzaj tulei tam wchodzi (ER11 czy jakiś "wynalazek").
https://www.cnc.info.pl/topics63/mini-w ... t40754.htm
Nawet jeśli to dremel bez obudowy to prawdopodobniej jednak o większej mocy co może być jakąś zaletą.
- Posty w temacie: 5
Coś mi się tu nie podoba i już chyba wiem co.
Jak zwiększysz prędkość posuwu to powinno się poprawić. Ja ostatnio frezowałem z zagłębieniem 3 mm frezem 6 mm przy prędkości 2m/min. Ale mam Kress'a 1kw.
Z jakimi parametrami frezowałeś?? Bo może być taka sytuacja, że paliło płytę.
Płyta stolarska ma to do siebie że jest tam w cholerę śmieci i kleju, jak frez ma duże obroty a stoi w miejscu do się te frezowane opiłki z płytą mogą zagotować.
Daje minimalne posuwy i zaglębienie poniżej 1mm
a z freza idzie od razu dym i w sumie pewnie teraz już jest do wyrzucenia.
Obroty próbowałem różne ale raczej w zakresie niskich i średnich bo inaczej
głośność jest nie do wytrzymania.
Nie zwiększę posuwów bo mi wyrywa wnętrzności z tej plastikowej szlifierki. Jak frez wchodzi w materiał to szlifierka zaczyna wyć a ja jestem momentalnie spocony ze strachu. To nie jest 1kw tylko 100W czyli w praktyce pewnie 40W.popik10 pisze:Coś mi się tu nie podoba i już chyba wiem co.
Ten mój dremel (http://www.conrad.pl/Frez-Dremel-652,-4 ... &pi=850263) to raczej 8-piórowy nie jest. Zamówiłem kilka sztuk frezów z węglika i zobaczę.ursus_arctos pisze:Ja wiem tyle: frezowałem Proxxonem 100W i "frez" chyba 8-piórowy od dremelka dymił, frez VHM frezował, ale szarpał materiał, bo się proxxon uginał. Niestety, ale jak łożysko wsadzone w plastik to wyżej d**y nie wyskoczysz.
Teraz mam kressa 1050 i wszystko śmiga.
Spróbowałbym większych posuwów ale to nie ma prawa skończyć się dobrze. Wyrwie mi całą oś zanim zdążę zareagować.
[ Dodano: 2013-02-11, 13:19 ]
Wstydzę się pokazywać a problem zdecydowanie nie tkwi w zdjęciach.popik10 pisze:Może w takim razie warto zainwestować choćby w coś takiego??
link >
I pokaż zdjęcia maszyny bo może tu tkwi problem
Widywałem bardziej prymitywne konstrukcje i ludzie coś tam za ich pomocą dłubali więc ja też chce.
O tym boschu czytałem i ludzie raczej narzekali. Głośne, niezbyt trwałe. Jestem skłonny zainwestować 400zł (może i 500) ale za tyle w dalszym ciągu nie da się kupić nic porządnego. Moim ideałem był kress 530 ale teraz coraz częściej czytam, że to jest głośne jak cholera.
Tak się wrące, czy testował ktoś takie frezy
na sklejce? 4 piórowy z łamaczem wióra.
Miałem fi=1mm, ale jakiś peszek mnie dopadł i robiąć obudowę do raspberry Pi zabiłem w jednym podejściu dwie sztuki fi=1mm. Jeden dwupiórowy, a drugi właśnie taki z łamaczem.
Pytam się bo w dziale giełda leżą po 7zł za sztukę, a ostatnio cierpię na brak narzędzi o małych średnicach a do tej pory pracowałem tylko na dwu- i jednopiórowych.
![](https://www.cnc.info.pl/pics/5b9acbd95d52.jpg)
Nie wiadomo komu odpisujesz, nie wiadomo na co odpisujesz... za to kocham te cudowne foraursus_arctos pisze:To, co pokazałeś, to jest frez wymagający BARDZO sztywnej maszyny. Tam masz napisane, z jakimi frezarkami on współpracuje - obydwie to spore urządzenia. Taka mała zabawka nie ma szans. W swojej maszynie nawet nie próbuję takiego frezu zakładać.
