Uwagi:
1. Odwróć zetkę - zrób nieruchome łożyska i ruchome wałki - w ten sposób zwiększasz sobie prześwit przy podniesionym wrzecionie.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/c51ecd14b3b9.png)
2. Zwiększ prześwit pod bramą - plecy bramy powinny się kończyć mniej więcej równo z dolnym wałkiem - w ten sposób unikniesz przykrych niespodzianek, kiedy trzeba będzie zrobić coś nietypowego albo zastosować (nawet tymczasowo) poziomy montaż wrzeciona).\
3. Daj większy rozstaw wałków na bramie - przy wiszących 120-150mm jest ok.
4. Maszyna musi mieć podstawę - stół jako element konstrukcyjny to raczej słaby pomysł. Poza tym, u Ciebie są tam raptem 3 deski - jak stół się "skręci" (do czego wystarczy postawienie maszyny na nawet nieznacznie krzywej powierzchni), to wałki nie będą równoległe i cała geometria pójdzie w przysłowiowe pi*** - podstawa musi mieć konstrukcję skrzynkową - muszą być pionowe deski wzdłuż wałków, nie tylko w poprzek.
