Budowa frezarki. Edukacja/narzędzie domowe
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 lut 2012, 13:12
Na sterowniku ustawiasz prąd. Jeżeli sterownik jest dobrze skonstruowany, to nie da się ustawić za dużo, więc silnik nie będzie wykorzystany. Jeżeli mowa o samym układzie scalonym - to może się przegrzewać lub trwale uszkodzić, gdy prąd będzie za duży - sam scalak nie ma ograniczenia prądu.
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Ryba2 » 02 lut 2012, 17:05
Sterownik jest ustawiany odpowiednimi parametrami rezystorów. Dla R= 0,50R 1,5A dla 0,40 = 2A a tu jest wlutowane 0,47. Ma zabezpieczenie w postaci diod (z tym ze zamontowane nie są takie jak powinny te mają 300ns zamiast diod BYV27 25ns i nie wiem czy je wymieniać) w dodatku dam bezpiecznik na zasilaniu silnika
popik10
Post napisał: popik10 » 03 lut 2012, 12:20
Ja polecam sterownik od człowieka u którego kupiłem swój.link
Bezproblemowa instalacja można się dogadać że dopasuje wszystko włącznie z trafem.
Bardzo ładna kultura pracy. Ponadto jak wysłałem linka do silników to poustawiał mi sterownik
Mam takie same silniki jak Ty
Ryba2
Post napisał: Ryba2 » 10 lut 2012, 20:24
Sterowniki już kupiłem, fakt że ten co podałeś wygląda dobrze tyle że jak szukałem nie widziałem takiej oferty. Te co mam powinny być ok tylko trzeba z nimi teraz ostrożnie bo wymiana układu jest utrudniona przez małą ilość na rynku.
Teraz muszę poszukać informacji o doborze bezpieczników silników.
Dzisiaj dotarł zamówiony transformator 250VA 2x20V i pytanie uzwojenia wtórne dwie paty czarny+ biały- podłączam do zasilacza białe do gniazd z kropkami czarne to pozostałych (lub odwrotnie) tzn. to gniazd z kropkami takie same kolory żeby pasowała faza.
[ Dodano: 2012-02-10, 20:21 ]
Połączałem na próbę sterownik ssk1 , silnik płytę i zasilacz w celu przetestowania działania zestawu. Skonfigurowałem Mach3 tak jak to jest w instrukcji płyty SSK-MB i problem. Silnik słychać ale nie reaguje na wydawane strzałkami polecenia, zarówno w menu programu jak i w "dostrajanie silników" ? Teoretycznie wszystko połączone jak należny a mimo to nie działa. Korzystam z Windows 7 x64 i LPT na PCI (port 880)
[ Dodano: 2012-02-10, 20:51 ]
Brak reakcji na krańcówki wydaje się wskazywać na brak połączenia płyta- komputer
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 lut 2012, 22:00
Wiele ludzi pisało o problemach z "niemacierzystymi" portami LPT.
Kiedy jest na płycie głównej, to zwykle nie ma problemu.
Sprawdź, czy port 880 jest zapisane w formacie dziesiętnym, czy szesnastkowym. (0x880 w hex to 2176 w dec) itp.
Ryba2
Post napisał: Ryba2 » 21 lut 2012, 22:37
Jest zapisane E880- E887. Mam 880 zamienić na hex i wpisać do mach3?
[ Dodano: 2012-02-10, 23:05 ]
próbowałem komendy lspci -v ale w win7 chyba nie działa
[ Dodano: 2012-02-10, 23:57 ]
winowajca zapewne jest system operacyjni Windows 7 x64 , w menadżerze urządzeń nie widnieje odnośnik do Mach3 a ręczna instalacja nie może zostać zakończona . Motor test zwraca "No Driver sensed installed. tun drive test" Jak sobie pomyśle teraz o "zabawie" w starego Windowsa to aż mnie skręca.
[ Dodano: 2012-02-11, 18:17 ]
Zamówiłem DELL Optiplex 745 C2D e6300 1gb ram dysk 80 x1300pro za troszkę ponad 300zł będzie napedzał sterownik
Sterownik już układam w obudowie, muszę jeszcze skończyć płytkę soft-star i przetestować jak to lata :mrgreen:
[ Dodano: 2012-02-12, 18:49 ]
Pytanie odnośnie elektroniki/ elektryki czy włączniki załączające napięcie na zasilaczu i transformatorze (230V) mogą rozłączać tylko L (fazę) czy powinny rozłączać i fazę (L) i neutralny (N)??? :razz:
Sterownik w 100% ukończony
