[MDF]Projekt frezarki 750x500x150
Post napisał: pukury » 01 lip 2011, 14:17
witam.
przecież to są założenia do założeń a nie projekt ( bez urazy ) .
dorysuj łożyska śruby - z wymiarami - pomyśl gdzie będzie silnik i czy się zmieści , jak to skręcić , i tak dalej .
wymiary są bezlitosne .
dlatego podesłałem link do gotowych rozwiązań w których można podpatrzeć jak to rozwiązali inni .
może lepiej - może gorzej .
zacznij od zrobienia/zaprojektowania osi " z " i dalej .
kompleksowe zaprojektowanie maszynki nie jest takie proste - trzeba brać pod uwagę różne sprawy .
a i tak można się naciąć tu i ówdzie .
pozdrawiam .
tom22
Post napisał: tom22 » 01 lip 2011, 15:35
wertwiktor pisze:pukury, dobrze wiesz że tak nie jest :razz:
czy takie rozwiązanie będzie działać i czy jest poprawne pod różnymi względami.
to jest tylko koncepcja a nie projekt i jeśli ma to być "frezarka" to na pewno nie będzie działać
poprawnie.
Najlepiej obejrzeć prace innych - te skończone i te nieskończone których akurat jest dużo więcej i wyciągnąć wnioski.
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 15:45
tom22, a mógłyś powiedzieć dlaczego ? wiem że nie uwzględniłem wszystkich rzeczy (właśnie poprawiam) ale zauważyłeś jakiś błąd konstukcyjny ?
tom22
Post napisał: tom22 » 01 lip 2011, 16:03
Problem polega na tym, że kiedy w warunkach amatorskich budujesz urządzenie którym chcesz frezować - to nawet jak masz prowadnice liniowe z wózkami i śruby kulowe - to i tak będziesz miał problem ze złożeniem tego liniowo.
Na zwykłych łożyskach, które jeżdżą po jakiś profilach masz zerowe szanse że coś sensownego na takiej maszynie zrobisz.
Pierwszą swoją maszynę składałem też na łożyskach takich jak ty chcesz zastosować -tylko że ja na początek robiłem masznkę do styro, gdzie materiał obrabiam gorącym drutem a na dokładności wcale mi nie zależało - bo to co na nim wycinam nie mierzę suwmiarką - w ogóle tego nie mierzę :grin:
Post napisał: pukury » 01 lip 2011, 16:26
witam.
dlaczego warto obejrzeć prace innych kol. ?
ano dlatego że nie ma sensu powielać błędów .
to tak jak byś wstał rankiem ( czy jak tam wstajesz ) i postanowił zrobić sobie buty .
ale nie - nie będę się wzorował na innych - będę chodził boso i powoli dojdę że potrzebne są podeszwy , sznurówki , i tak dalej .
ale to oczywiście decyzja osobista każdego .
pozdrawiam .
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 16:29
Oczywiście wiem że maszyna nie będzie super dokładna.
Wiele osób robi przesuw taką techniką, używając łożysk przykręconych do profili i oczywiście nie działa to tak dobrze jak wałki podparte i łożyska liniowe ale działa na tyle dobrze że ludzie to stosują.
Co do wzorowania się na gotowych projektach to oczywiście masz rację, mój szkic też jest wzorowany na projekcie http://buildyourcnc.com z tym że zamieniłem wózki oraz profile.
Dzięki temu uważam że będzie mi łatwiej to wymierzyć i skręcić.
#17
Post napisał: pukury » 01 lip 2011, 16:35
witam.
oczywiście że stosują i działa .
i na " szufladach " ludzie jadą to i owo - czemu nie ?
do pcb , mdf , itp będzie ok .
w przypadku innych maeariałów - alu , mosiądz , itp . raczej drgać będzie i luzy ujawnią się nieuchronnie .
no z frezy nie są takie tanie ( a szkoda ) .
chodzi o projekt - z wymiarami mocowań łożysk , śrub , itp .
pozdrawiam .
tom22
#18
Post napisał: tom22 » 01 lip 2011, 16:42
Zapraszam do mojego albumu - jest pierwsza i druga maszyna.
Drugą zrobiłem na podstawie doświadczeń z pierwszej.
wertwiktor pisze:Wiele osób robi przesuw taką techniką, używając łożysk przykręconych do profili i oczywiście nie działa to tak dobrze jak wałki podparte i łożyska liniowe ale działa na tyle dobrze że ludzie to stosują.
Jak wcześnie napisałem patrz na skończone maszyny i przede wszystkim na to co na nich można wykonać i wyciągaj wnioski.
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 22:20
Dorysowałem juz silnik z mocowaniem i teraz zastanawiam się jakie lozysko wlozyc do trzymania sruby napędzającej.
Czy wystarczy ze dam z każdej strony zwykle jednorzedowe lozysko ? Śruba to Tr10x2
#20
Post napisał: pukury » 03 lip 2011, 16:03
witam.
od strony silnika pasowało by dać dwa - i skasować luz .
z drugiej wystarczy jedno - pływające .
chodzi o to że całość może zmieniać wymiary i śruba musi mieć możliwość drobnego przemieszczania .
pozdrawiam .
