Projekt małej maszyny cnc
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2011, 14:01
tomaszpp pisze:...
Paski z akcesoria.cnc.info.pl czy szpilki gwintowane czy może jeszcze coś innego? Paski są drogie, o szpilkach wg kolegi oprawcafotografii mam zapomnieć więc co w tym wypadku zrobić?
Nie komplikowac sobie zycia tylko zastosowac normalne sruby trapezowe
powiedzmy 18mm i do tego nakretki IGUS. Sruba z nakretka i zatoczeniem
pewnie nie przekroczy 150zl / os czyli jak za darmoche.
q
Post napisał: pukury » 11 mar 2011, 14:16
witam.
osobiście jestem zdania że lepiej zrobić pierwszą maszynkę na szpilkach ( np M12 ) za parę pln - z mdf i na prostych prowadnicach z łożysk kulkowych ( były rozwiązania na forum ) i zebrać doświadczenia .
i tak będzie druga - tak to jest ( przykładów jest sporo ) .
no i jednak 150pln na oś to dla Kol. to nie jest aż tak tanio .
nawiasem mówiąc - trochę na złość niektórym - robię powoli prosty ploter do pcb na szpilkach M12 :razz:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2011, 14:21
pukury pisze:witam.
osobiście jestem zdania że lepiej zrobić pierwszą maszynkę na szpilkach ( np M12 ) za parę pln - z mdf i na prostych prowadnicach z łożysk kulkowych ( były rozwiązania na forum ) i zebrać doświadczenia.
i tak będzie druga - tak to jest ( przykładów jest sporo )....
Sruby wymontuje i zalozy do drugiej - nie zuzyja sie ;)
Przesadne oszczednosci moga skazac maszyne na niepowodzenie -
z drewna miozna zrobic fajna, pracujaca maszynke...
Teraz cenby materialuw juz sa tak niskie ze nie ma sensu kombinowac,
zeby zaoszczedzic 300zl...
J.
tomaszpp
Post napisał: tomaszpp » 11 mar 2011, 14:21
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Mieszacie, każdy jest innego zdania co jest normalne. Wybór przy pierwszej maszynie padnie (pada) na szpilki a jak wszystko będzie miód malina to zrobię następna na śrubach trapezowych i lepszych prowadnicach. Bo przecież jakoś muszę zacząć a nie będę się pchał w koszty rzędu ponad 1k jak można to samo zrobić za 40% ceny. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
[ Dodano: 2011-03-11, 14:27 ]
No to ja już teraz nie wiem.
Z racji że jestem zielony t tematu tych śrub i mocowania to proszę o pomoc. niech dla przykładu jest śruba trapezowa 16mm. Nakrętka śruba i zatoczenie.
do tego nakrętki IGUS. Śruba z nakrętka i zatoczeniem
Jak to całe mocowanie wygląda ? Oraz jak wygląda przeniesienie napędu silnika na śrubę?
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 mar 2011, 17:34
Moja pierwsza maszynka też była na metrycznych fi 10. Może demon prędkości to nie był ( ), ale na początek zadowalająco. Wybór padł na szpilki, bo także bałem się "umoczyć". Oczywiście ten kto robił na paskach będzie je zachwalał itd. Najtaniej jest na śrubkach metrycznych...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2011, 17:50
namemartin pisze:...Oczywiście ten kto robił na paskach będzie je zachwalał itd...
Eee tam - ja jedna maszyne zrobilem na paskach, druga na srubach
kulowych a polecam sruby trapezowe ;-)
Do pytajacego - jak juz chcesz marnowac czas na szpilki to przynajmniej
zaprojektuj naped tak, zebys mogllatwo wymienic je na sruby trapezowe...
Co do tego jak ma naped wygladac etc to musisz odrobic zadanie domowe
i przeleciec forum;-) Tego nikt za Ciebie nie zrobi :)
J.
namemartin
Post napisał: namemartin » 11 mar 2011, 18:05
oprawcafotografii pisze:Eee tam - ja jedna maszyne zrobilem na paskach, druga na srubach
Ja drugą robię (prawie gotowa) na trapezach. Na paski też mam "ochotę", może kolejna...
tomaszpp pisze: Jak to całe mocowanie wygląda ?
Bloki łożyskujące śrubę.
tomaszpp pisze:Oraz jak wygląda przeniesienie napędu silnika na śrubę?
Poprzez sprzęgło kłowe lub pasek HTD.
Tutaj szukaj więcej informacji.
Przy szpilkach metrycznych jest oczywiście prościej. Śrubę osadzasz bezpośrednio na łożysku takiej samej średnicy. Bez toczenia. Blokujesz ją nakrętkami, ale uprzednio trzeba je splanować, bo wiadomo, że nakrętka nakręcana na szpilkę idzie jak gwint i stoi "bokiem", a musi prosto przylegać do łożyska. Bierzesz kawałek szpilki, nakręcasz dwie nakrętki tak, żeby z drugiej nie wystawała szpilka i kontrujesz. Szpilka a wiertarkę i planujesz. Proste :wink: . A napęd z silnika na szpilkę przenosisz za pomocą kawałka wężyka zaciskając oba końce opaskami metalowymi. Metoda prosta tania i skuteczna.
barola
#18
Post napisał: barola » 11 mar 2011, 21:06
dremelkiem chcesz frezowac 5mm sklejke -cienko to widze.Moze poczekaj ,zgromadz wiecej kasy i zrob taka zebys mogl cos na niej zrobic
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 mar 2011, 22:18
A czemu nie?Za jednym przejazdem nie zbierze 5mm, ale frezować będzie mógł bez problemów. Ja u siebie mam takiego i frezuje wszystko co nie metalowe.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
barola
#20
Post napisał: barola » 11 mar 2011, 22:54
chodzilo mi oto ,ze maszynka bedzie b.wolna i jeszcze na kilka razy to bedzie trwalo wiecznosc,a ze to wystarczy to wszyscy tak mowia na poczatku-wynika to z wypowiedzi na forum.Moze tak jak sugerowal oprawcaort. chociaz czesc elementow kupic "przyszlosciowych" :wink:
