Jak nazbierasz na stal to zawsze ta z drewna można rozebrać co potrzebne zostawić i zastosować w 2 maszynie. Nie każdego od razu stać na stolik aluminiowy a jak kupi to i tak przeważnie kładzie jakaś dechę żeby nie porysować
Moja maszyna hybrydowa, czyli stal i aluminium + drewno
sasii
a ja powiem tak rób z drewna i zbieraj kasę na następną zanim nazbierasz to już będziesz wiedział jak obsługiwać maszynkę czekanie kolejnego roku nic nie da, wbrew powszechnej opinij tu panującej maszynka z drewna nie służy tylko do celów edukacyjnych
OZI
- Posty w temacie: 5
Bez urazy kolego SASII.
Jak kogoś stać na śruby kulowe, silniki 8Nm to bez przesady.
Wiadomo, że oprócz ramy - która nie jest takim znaczącym kosztem - dojdzie okablowanie (wcale nie mało), krańcówki, wtyczki, śrubki d..... itd. które przy późniejszej przekładce mogą się nie nadawać.
Jak kolega nie chce porysować sobie stolika
to musi maszynę oprawić w ramki, dorobić postument i postawić do oglądania. Acha. Proponuję jeszcze dołączyć tabliczkę NIE DOTYKAĆ !!!!.
Goose
- Posty w temacie: 7
Nie trzeba az tak ostro kelog OZI
Sruby kulowe i silniki 8Nm jeszcze o niczym nie swiadcza
Juz zdecydowalem ze bede trzymal sie LVL Kerto S.
Jak mam robic ze stali to chce miec pozade czesci liniowe, czyli nie walki z lozyskami otwartymi/zamknietymi, lecz prowadnice z woskami THK, NSK, RACE albo cos w tym stylu. W dniu dzisiejszym RACE stoi na mojej liscie jako nr 1.
Jak cos ma byc pozadne to ma byc pozadne.
A jak narazie, maszynka bazujaca sie na drewnianych belkach KERTO S bedzie i tak super. Przynajmniej w moich warunkach i z moim dostepem do maszyn to mam mozliwosc wykonac to dosc dokladnie.
ARGUS
I ja życzę powodzeniaOZI pisze:Życzę powodzenia i chętnie poczekam na efekty.
czytam z uwagą i .................. a no właśnie
Prowizorka ZAWSZE najdłużej żyje (maszynka z drewna)
No to może właśnie walki jako kompromis a nie konstrukcja z drewnaGoose pisze:Jak cos ma byc pozadne to ma byc pozadne.
Sama konstrukcja nie wyjdzie drogo - można elementy zrobić skręcane
ale Goose, sam zadecydujesz
8,5Nm do drewnianej konstrukcji chetnie zobaczę
Człek się całe życie uczy
Goose
Ja rozumie was i w pewnym sesie popieram, ale musze postawic na moim. Najwyzej bede zalowal i przyznam wam racje.
Ale fakt jest taki ze zwykle drewno konstrukcyjne 2x9" kontra kerto S 2x9" to duza roznica. Sztywnosc i wytrzymalosc Kerto S jest o wiele wieksza.
8,5Nm i drewno jeszcze nic nie znaczy. Nie zawsze trzeba wykozystac pelna moc silnikow. Zawsze mozna je ustawic na zredukowana moc. Takze napewno nie bede szarpac maszyna...
No zaobaczymy...
No zaobaczymy...
