Moja maszyna hybrydowa, czyli stal i aluminium + drewno
sasii
Post napisał: sasii » 23 lut 2009, 00:21
a ja powiem tak rób z drewna i zbieraj kasę na następną zanim nazbierasz to już będziesz wiedział jak obsługiwać maszynkę czekanie kolejnego roku nic nie da, wbrew powszechnej opinij tu panującej maszynka z drewna nie służy tylko do celów edukacyjnych
Jak nazbierasz na stal to zawsze ta z drewna można rozebrać co potrzebne zostawić i zastosować w 2 maszynie. Nie każdego od razu stać na stolik aluminiowy a jak kupi to i tak przeważnie kładzie jakaś dechę żeby nie porysować :wink:
OZI
Post napisał: OZI » 23 lut 2009, 08:18
Bez urazy kolego SASII.
Jak kogoś stać na śruby kulowe, silniki 8Nm to bez przesady.
Wiadomo, że oprócz ramy - która nie jest takim znaczącym kosztem - dojdzie okablowanie (wcale nie mało), krańcówki, wtyczki, śrubki d..... itd. które przy późniejszej przekładce mogą się nie nadawać.
Jak kolega nie chce porysować sobie stolika :-) to musi maszynę oprawić w ramki, dorobić postument i postawić do oglądania. Acha. Proponuję jeszcze dołączyć tabliczkę NIE DOTYKAĆ !!!!. :-)
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Goose » 25 lut 2009, 10:36
Nie trzeba az tak ostro kelog OZI :wink:
Sruby kulowe i silniki 8Nm jeszcze o niczym nie swiadcza :wink:
Juz zdecydowalem ze bede trzymal sie LVL Kerto S.
Jak mam robic ze stali to chce miec pozade czesci liniowe, czyli nie walki z lozyskami otwartymi/zamknietymi, lecz prowadnice z woskami THK, NSK, RACE albo cos w tym stylu. W dniu dzisiejszym RACE stoi na mojej liscie jako nr 1.
Jak cos ma byc pozadne to ma byc pozadne.
A jak narazie, maszynka bazujaca sie na drewnianych belkach KERTO S bedzie i tak super. Przynajmniej w moich warunkach i z moim dostepem do maszyn to mam mozliwosc wykonac to dosc dokladnie.
OZI
Post napisał: OZI » 25 lut 2009, 22:04
Ja tylko wyraziłem swoje zdanie.
Życzę powodzenia i chętnie poczekam na efekty.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 lut 2009, 22:42
OZI pisze:Życzę powodzenia i chętnie poczekam na efekty.
I ja życzę powodzenia
czytam z uwagą i .................. a no właśnie
Prowizorka ZAWSZE najdłużej żyje (maszynka z drewna)
Goose pisze:Jak cos ma byc pozadne to ma byc pozadne.
No to może właśnie walki jako kompromis a nie konstrukcja z drewna
Sama konstrukcja nie wyjdzie drogo - można elementy zrobić skręcane
ale Goose, sam zadecydujesz
8,5Nm do drewnianej konstrukcji chetnie zobaczę
Człek się całe życie uczy
Goose
Post napisał: Goose » 25 lut 2009, 23:17
Ja rozumie was i w pewnym sesie popieram, ale musze postawic na moim. Najwyzej bede zalowal i przyznam wam racje.
Ale fakt jest taki ze zwykle drewno konstrukcyjne 2x9" kontra kerto S 2x9" to duza roznica. Sztywnosc i wytrzymalosc Kerto S jest o wiele wieksza.
8,5Nm i drewno jeszcze nic nie znaczy. Nie zawsze trzeba wykozystac pelna moc silnikow. Zawsze mozna je ustawic na zredukowana moc. Takze napewno nie bede szarpac maszyna...
No zaobaczymy...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 lut 2009, 23:37
Goose pisze:ale musze postawic na moim.
:grin:
No i dobrze
wstawisz zdjęcia z postępu prac mam nadzieję
zawsze to miło popatrzyć jak powstaje nowa maszynka
Goose
#18
Post napisał: Goose » 26 lut 2009, 00:13
Oczywiscie ze wstawie:)
