Budowa frezarki. Edukacja/narzędzie domowe
ursus_arctos
- Posty w temacie: 5
Ryba2
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Sterownik jest ustawiany odpowiednimi parametrami rezystorów. Dla R= 0,50R 1,5A dla 0,40 = 2A a tu jest wlutowane 0,47. Ma zabezpieczenie w postaci diod (z tym ze zamontowane nie są takie jak powinny te mają 300ns zamiast diod BYV27 25ns i nie wiem czy je wymieniać) w dodatku dam bezpiecznik na zasilaniu silnika
Ryba2
Sterowniki już kupiłem, fakt że ten co podałeś wygląda dobrze tyle że jak szukałem nie widziałem takiej oferty. Te co mam powinny być ok tylko trzeba z nimi teraz ostrożnie bo wymiana układu jest utrudniona przez małą ilość na rynku.
Teraz muszę poszukać informacji o doborze bezpieczników silników.
Dzisiaj dotarł zamówiony transformator 250VA 2x20V i pytanie uzwojenia wtórne dwie paty czarny+ biały- podłączam do zasilacza białe do gniazd z kropkami czarne to pozostałych (lub odwrotnie) tzn. to gniazd z kropkami takie same kolory żeby pasowała faza.
[ Dodano: 2012-02-10, 20:21 ]
Połączałem na próbę sterownik ssk1 , silnik płytę i zasilacz w celu przetestowania działania zestawu. Skonfigurowałem Mach3 tak jak to jest w instrukcji płyty SSK-MB i problem. Silnik słychać ale nie reaguje na wydawane strzałkami polecenia, zarówno w menu programu jak i w "dostrajanie silników" ? Teoretycznie wszystko połączone jak należny a mimo to nie działa. Korzystam z Windows 7 x64 i LPT na PCI (port 880)
[ Dodano: 2012-02-10, 20:51 ]
Brak reakcji na krańcówki wydaje się wskazywać na brak połączenia płyta- komputer
Ryba2
Jest zapisane E880- E887. Mam 880 zamienić na hex i wpisać do mach3?
[ Dodano: 2012-02-10, 23:05 ]
próbowałem komendy lspci -v ale w win7 chyba nie działa
[ Dodano: 2012-02-10, 23:57 ]
winowajca zapewne jest system operacyjni Windows 7 x64 , w menadżerze urządzeń nie widnieje odnośnik do Mach3 a ręczna instalacja nie może zostać zakończona . Motor test zwraca "No Driver sensed installed. tun drive test" Jak sobie pomyśle teraz o "zabawie" w starego Windowsa to aż mnie skręca.
[ Dodano: 2012-02-11, 18:17 ]
Zamówiłem DELL Optiplex 745 C2D e6300 1gb ram dysk 80 x1300pro za troszkę ponad 300zł będzie napedzał sterownik
Sterownik już układam w obudowie, muszę jeszcze skończyć płytkę soft-star i przetestować jak to lata
[ Dodano: 2012-02-12, 18:49 ]
Pytanie odnośnie elektroniki/ elektryki czy włączniki załączające napięcie na zasilaczu i transformatorze (230V) mogą rozłączać tylko L (fazę) czy powinny rozłączać i fazę (L) i neutralny (N)???
Sterownik w 100% ukończony
