Posiadamy w firmie stołową wycinarkę plazmową Hypertherm powermax 65/85.
Dziś rano narodził się problem. Palnik po w paleniu i zaczęciu cięcia, unosi się na pewną wysokość i na niej próbuje ciąć. Ustawienia w komputerze wydają nam się okey gdyż nic nie zmienialiśmy.
Czy może jednak jest jakieś ustawienie w komputerze które za to odpowiada i operator je zaznaczył przypadkiem?
Czy to może uszkodzenie mechaniczne czujnika wysokości?
W instrukcji obsługi nie ma rozwiązania na ten problem, restart maszyny też nic nie daje.
Unoszenie się palnika podczas cięcia
Re: Unoszenie się palnika podczas cięcia
Cześć,
Co się dzieje z cięciem nie tak? Zrywa łuk?
-sprawdź stan części (podstawa)
-sprawdź czy parametry cięcia zgadzają się z tabelą cięcia (w instrukcji hypertherm ma parametry https://www.hypertherm.com/pl/?region=EMEA)
-sprawdź ciśnienie powietrza na reduktorze do plazmy (w instrukcji jest podane)
-sprawdź napięcie łuku (tak plazma kontroluje wysokość cięcia) czy reguluje się do zadanej wysokości, jak będzie ustawione za duże podjedzie do góry i zerwie łuk
-nie polecam podróbek części z chin, bo uszkodzisz agregat, mają małą żywotność i kiepską jakość cięcia
Spróbuj też masę podpiąć bezpośrednio do arkusza blachy i zobaczysz czy problem nadal występuje
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Mi sie tak dzieje jak po kilku godzinach ciaglego ciecia nie skoryguje przeplywu gazow.
