Prosze o pomoc. Zatrzmymuje się podczas cięcia.
Witam wszystkich. Mam problem z maszyną, a dokładniej chodzi o to ze w programie Mach3Plasma maszyna dostaje rysunek do obrobienia i w pewnym momencie sie zatrzymuje i wyskakuje blad 'probe ignore activated at call for probe' Proszę o możliwe przyczyny wystąpienia tego błędu. Pozdrawiam.
nie znam macha ale błąd sugeruje mi że sygnał próbkowania (szukania blachy) jest już aktywny w chwili jego wywołania (a nie powinien być bo dopiero jak znajdzie blachę ma się aktywować) ewentualnie odwrotna sytuacja że po zadanej drodze nie napotkał tego sygnału.. tak czy inaczej zbadaj krańcówkę szukania blachy (jest przy palniku i często dostaje w kość) oraz kable i złącza .... powodem mnoga być też zakłócenia (sygnał indukuje się sam z siebie w przewodzie a mach czyta to jako stan wysoki)
