Ciecie plazma #25 Ko
melian
Post napisał: melian » 18 lip 2017, 13:25
witam
za kilka dni bede miał do ciecia blache #25 1.4845 (nierdzewna żaroodporna ).
nigdy takiej grubej nie przecinałem. bedzie do ciecia kilka wiekszych elementów oraz kilka otworów.
planuje zastosować takie oto parametry ciecia.
wykalarka: Jantar 2
plazma: Powermax 125
125 A, 400 mm/min , 6.1 Bar cisnienie powietrza, wysokosc palnika od blachy 3-5mm.
czy ktos juz kiedyś przecinał taka blache i jest w stanie odnieść sie do tych parametrów.
czekam na pomoc.
pozdrwiam
melian
Post napisał: melian » 09 sie 2017, 11:30
witam ponownie.
Blacha KO wyszwa z miare ok .
Dziś pojawił nam sie kolejny problem .
Podczas palenia arkusza blachy 2x6 #12 trzy pierwsze detale wyszly w dopuszczalnych granicach +-1 mm. kolejne 2 detale na tym samym arkuszu te same detale ten sam program wyszly juz +3.5 mm lecz tylko na osi X . Oś Y bez zmian 1 mm +-. .
Co moze być przczyczyna takich wahań ??
Mazyna ma juz swoje lata i wiemy ze +-1 mm wychodzi na wiekszości detali ale 3mm to juz jest niedopuszczalne.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sie 2017, 13:45
jak wyszły w plusie to:
1. złe zliczanie encodera
2. zła technologia
