Witam jestem nowy na forum nowy w branży CNC z góry przepraszam , że witam się w tym dziale lecz nie znalazłem odpowiedniego wątku.
Dopiero zacząłem pracę na wypalarce Jantar w tym temacie jestem zielony więc proszę o wyrozumiałość . Pozdrawiam Tomasz
Jak wydłużyć czas pracy na dyszy
Ten zestaw iglaków , NIE UŻYWAJ DO DYSZ PLAZMOWYCH
1. Rozkalibrujesz dyszę
2. Mogą występować ładunki elektryczne w palniku lub napięcie jałowe
3. Odległość dyszy od elektrody jest zbyt mała , by wprowadzać do środka iglak i równo oczyszczać.
Szczotka mosiężna ok. Może być w ostateczności.
Na odpryski klejące się do dyszy , stosuj środki anty-odpryskowe lub smar silikonowy beztłuszczowy. Smarem delikatnie posmaruj dyszę i nie będą się już mocno wtapiać odpryski.
Oczywiście zabieg trzeba powtarzać co jakiś czas. Tak samo ze środkiem anty-odpryskowym.
Po za tym , trzeba ciąć zgodnie z technologią i zasadami.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
