Jak wydłużyć czas pracy na dyszy
gacol24
Post napisał: gacol24 » 22 cze 2017, 10:52
Witam jestem nowy na forum nowy w branży CNC z góry przepraszam , że witam się w tym dziale lecz nie znalazłem odpowiedniego wątku.
Dopiero zacząłem pracę na wypalarce Jantar w tym temacie jestem zielony więc proszę o wyrozumiałość . Pozdrawiam Tomasz
Azzader
Post napisał: Azzader » 22 cze 2017, 23:06
Witaj!
Na początek polecam zakupienie takiego zestawu do czyszczenia dysz + szczotkę mosiężną:)
http://www.sut.com.pl/katalog_akcesoria_ciecie_04.php i
gacol24
Post napisał: gacol24 » 23 cze 2017, 23:01
ok dziękuje dodam że maszyna posiada palnik hyperterm 105A a głównie będe wypalał aluminium od 2 do 8 mm
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 26 cze 2017, 18:18
Polecam przejrzeć podręcznik operatora. Jest napisany prostym językiem w j. polskim.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 cze 2017, 19:44
Ten zestaw iglaków , NIE UŻYWAJ DO DYSZ PLAZMOWYCH :!:
1. Rozkalibrujesz dyszę
2. Mogą występować ładunki elektryczne w palniku lub napięcie jałowe
3. Odległość dyszy od elektrody jest zbyt mała , by wprowadzać do środka iglak i równo oczyszczać.
Szczotka mosiężna ok. Może być w ostateczności.
Na odpryski klejące się do dyszy , stosuj środki anty-odpryskowe lub smar silikonowy beztłuszczowy. Smarem delikatnie posmaruj dyszę i nie będą się już mocno wtapiać odpryski.
Oczywiście zabieg trzeba powtarzać co jakiś czas. Tak samo ze środkiem anty-odpryskowym.
Po za tym , trzeba ciąć zgodnie z technologią i zasadami.
