Problemy z BURNY 10 LCD Plus oraz Pierce maxi 5500
Kszycho
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kszycho » 10 lis 2015, 12:17
Witajcie.
Ponieważ po mimo studiowania instrukcji oraz przekopania internetu dalej nie udało mi się rozwiązać kłopotliwego problemu zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Od tygodnia przyszło mi ogarniac nowa maszynę szefa. Polizingowy Pierce 5500 ze sterownikiem Burny 10.
Ogólnie instrukcje do maszyny są skąpe jak ubiór leśnych ssaków w środku lata, więc szukam sam wszystkiego na necie.
PROBLEM:
Po kliknięciu "STATUS SCREEN" tego szerokiego pola na dole ekranu pojawia się okno gdzie widać współrzędne i prędkość posuwu. Jest też okienko o nazwie "OVERRIDE'' i u mnie jest tam współczynnik 13% i nie da sie tego zmienić. Po mimo iż wpisałem hasło administratora/operatora co odblokowuje wszystkie ustawienia, TEGO DALEJ NIE DA SIE ZMIENIĆ.
Wszystko objawia sie tym że nawet przy wpisaniu max prędkości 20000 mm/s realna prędkość po przeliczeniu przez owy współczynnik 13% jest ok 2700mm/s. To stanowczo za mało na prąd rzędu 130A.
Proszę pomóżcie bo utknąłem w tym miejscu.
widok tego menu:
KrzysztofObrazek
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 lis 2015, 14:08
dlaczego pracujesz na calach :?:
instrukcji do tego sterownika jest mnóstwo i są naprawdę dobrze rozbudowane.
tę wartość ( 13% ) ustala potencjometr szybkości.
Gdzie go masz :?: ( powinien być na konsoli BURNY obok dwóch białych przycisków ) Działa :?:
ograniczenia szybkości , ustalasz przyciskiem obok białego pola.
Jego klikasz i tam definiujesz wszelkie rampy , ograniczenia szybkości itd.
Nie ma potrzeby wchodzenia przez serwisowe menu w parametry.
Zawsze regulując potencjometrem , max wskazanie musi się pokazać 120% , nie zależnie od wprowadzenia ograniczenia.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
Kszycho
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kszycho » 10 lis 2015, 16:08
Dzięki wielkie:) Fotka jest z neta a potencjometru u mnie nie ma bo jest urwany:P Został po nim tylko wystający pręt i jest w innym miejscu ale działa.
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Pewnie jeszcze będę sie tu odzywał w niedalekiej przyszłości;)
Kszycho
Posty w temacie: 9
Wysokość palnika nad blachą
Post napisał: Kszycho » 20 lis 2015, 10:01
Witajcie.
Pierce 5500 na którym pracuję powinien miec kilka funkcji związanych z wysokością palnika plazmowego nad blachą.
1- Na pewno ma zabezpieczenie przed kolizją pneumatyczne, które działa.
2- Ma również czujniki elektryczne do ustawiania wstępnej wysokości - i tu zaczynają sie schody.
Otóż, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na konsoli uaktywniają się czujniki i po włączeniu procesu cięcia głowica podniesiona jedzie nad miejsce cięcia i opuszcza owe czujniki z tym że na wysokość ustawioną na ograniczniku na śrubie (będą zdjęcia) Co oznacza, że w jednym miejscu jak wysokość będzie dobrze ustawiona to w innym już przy różnicy np 2mm mamy do czynienia z albo za długim łukiem, albo kolizja z blachą jeszcze przed rozpoczęciem cięcia.
Czy ja coś źle robię czy te czujniki faktycznie działają tylko na wysokości jaka im określam ogranicznikiem na śrubie?
Czy plastikowe nakrętki na czujniki maja je tylko zabezpieczać, czy maja jakąś funkcję przy ustawianiu wysokości?
3- Ta maszyna powinna mieć również funkcję THC a tego to juz nijak nie umiem ani ustawić na konsoli ani w burny'm 10. Albo tego nie jestem w stanie rozgryźć, albo nie ma tej funkcji, albo jest coś uszkodzone.
Także stoję obok konsoli i ręcznie steruję wysokością coby nie było kolizji albo żeby łuk nie miał pół centymetra lub więcej bo stoły mamy nie pierwszej młodości i ich stan pozostawia wiele do życzenia.
Liczę na wasze doświadczenie i pomoc:)
poniżej zdjęcia
*Na zdjęciu konsoli zaznaczyłem nie własciwy przycisk. Chodzi o ten na prawo od zaznaczonego.
Kszycho
Posty w temacie: 9
Czy da się ustawić w Burny'm 10 blachę pod dowolnym katem.
Post napisał: Kszycho » 23 lis 2015, 11:47
Witajcie. Wysokość reguluje się napięciem łuku. Ciekawe, instrukcja podaje o co najmniej kilka Volt za duże napięcie łuku i stąd przy włączonej opcji trzymania wysokości palnik odjeżdżał na ponad centymetr chcąc utrzymać zadane napięcie.
Ten problem mam z głowy. Nie usuwam poprzednich postów, jakby ktoś miał podobne problemy.
Mam kolejne pytanie odnośnie Burny 10.
Czy jeśli mam np ciężką blachę i nie bede w stanie jej idealnie ustawić w stosunku do osi XY to czy moge jakoś w Burnym ustawić mu powiedzmy skrajne kanty żeby wiedział pod jakim katem ma płytę??
Pozdrawiam:)
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 lis 2015, 12:10
tak. można ustawić
Kszycho
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kszycho » 24 lis 2015, 13:55
:mrgreen: Taką mam nadzieję, ale w necie nie znalazłem informacji jak to się ustawia. Sam kombinowałem, niestety bez sukcesów.
Napiszesz w dwóch zdaniach gdzie w menu tego szukać?
Kszycho
Posty w temacie: 9
Traci łuk co chwilę.
Post napisał: Kszycho » 01 gru 2015, 13:45
Witajcie.
Ostatnio zaczął mi gubić łuk i to nieprzyzwoicie często. Założyliśmy nowy gruby przewód masowy wraz z solidnym uchwytem, którym łapię blachę bezpośrednio i dalej kiszka :/
Wyskakuje w burnym tylko komunikat "utrata łuku plazmowego". Albo gubi w trakcie cięcia i wyskakuje ten komunikat, albo na końcu elementu gdy "wychodzi z krojonego elementu" i podnosi palnik a później już nie załapie łuku ponieważ wyłącza się kontrolka na agregacie "READY" choć nie pokazuje komunikatu o utracie łuku.
Jakieś pomysły??
Wklejam link na YT z nagraniem co sie dzieje.
PS: Nowa założone nowe elementy: osłona, dysza, rozdzielacz, elektroda
kilka dni temu zmieniałem czynnik chłodzący, nie wiem czy może to mieć jakis związek.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 gru 2015, 14:07
1. za niskie napięcie łuku
2. czy palnik schodzi poniżej poziomu blachy
3. problem z gazem - wilgotny
4. czynnik chłodzący na 95% odpada jak nie ma jego wycieku
5. przewód elektrody uszkodzony
6. czy w każdym miejscu stołu jest tak samo :?:
to są rzeczy pierwsze z brzegu ...
Kszycho
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kszycho » 01 gru 2015, 14:25
Palnik trzyma poprawna wysokość ok 2mm nad blachą przy napięciu ok 115V, nie schodzi po niżej stołu. Przy większym napięciu ucieknie za wysoko. Do tej pory nie było problemów, owszem czasem zgubił łuk ale teraz to po prostu norma ,że zgubi kilka razy na jednym elemencie.
Pół roku temu był serwis kompresora z wymianą osuszacza.
Przepatrzę przewody elektryczne i spróbuję ciąć na innej części stołu, choć masę i tak podpinam do elementu cietego a nie do stołu.
