opinia o ploterach plazmowych CNC
ślusarstwo1
Post napisał: ślusarstwo1 » 07 gru 2015, 13:30
Proszę o opinię na temat ploterów plazmowych dostepnych w cenie max do 40 tyś zł.
Jest tego wiele na rynku a patrząc na oferowane maszyny są one bardzo podobne.
Na co zwracać uwagę?
Od czego uciekać?
chip_jk
Post napisał: chip_jk » 07 gru 2015, 19:56
My jak szukaliśmy to zwróciliśmy uwagę na:
- budowa na serwach
- porządne przekładnie
- sterownik cyfrowy ethernet nie analogowy
- palnik maszynowy
- stabilna konstrukcja
- rozwiązanie z laserów napęd na śrubach nie na listwach zębatych
- źródło plazmy markowe nie typowy chińczyk (tu jest ból co wybrać)
- Polskie THC
- oprogramowanie ale w tej cenie będzie to pewnie mach i sheetcam
Temat rzeka ogólnie :D ale ja jestem początkującym wiec trzeba poczekać na opinie praktyków z długoletnim stażem.
triera
Post napisał: triera » 07 gru 2015, 21:03
"- źródło plazmy markowe nie typowy chińczyk (tu jest ból co wybrać)"
- no to poszła już ~połowa pieniędzy (z 40k zł),
to z czego będzie zrobiona reszta...?
- sterownik analogowy do plotera plazmowego cnc- nie spotkałem się...?
- przekładnie na pasach zębatych będą pracowały lata - w zasadzie bezluzowo
- listwy zębate wystarczą - na bogato mogą być hartowane + ew. zęby skośne
(w małej plazmie paski zębate będą też ok.)
- serwa mogą być ale i nie muszą...
zwróciłbym uwagę na:
- odporność na warunki i sposób eksploatacji (musi wytrzymać lata pracy
w warsztatowych warunkach, ładowanie arkuszy blachy, brud, brud...)
- prostotę i ergonomiczność obsługi (aby nie szukać operatora z doktoratem ;) )
- podatność serwisową (czy jak minie gwarancja, sami sobie poradzimy jakby co...)
- stół wodny czy tradycyjny z odciągiem (stół wodny też musi mieć odciąg,
ale bez huraganu...)
- czy producent jest w stanie pokazać jakieś działające urządzenie,
przeprowadzić demonstrację (tylu ich się teraz narobiło,
w wielu ofertach tylko renderingi 3D)
- czy producent dysponuje zapleczem pomiarowym gwarantującym
wyprowadzenie geometrii plotera?
chip_jk
Post napisał: chip_jk » 08 gru 2015, 09:49
triera pisze:- sterownik analogowy do plotera plazmowego cnc- nie spotkałem się...?
Przepraszam chodziło mi o sterownik Ethernetowy bo często w konstrukcjach są LPT
Co do plazmy to chyba najlepszy ploter nie utnie jakościowo jeśli będzie mieć źródło za 3 tysiące. Chyba że ktoś nie potrzebuje jakościowego tylko sieczkę do dalszej obróbki
Przeznaczając 20 tys na plazmę to jednak jest już duży wybór jeśli tniemy do 20mm
triera
Post napisał: triera » 08 gru 2015, 11:53
ok - tylko, że na samym początku był określony limit cenowy 40k zł...
jak się domyślam za całość - ze źródłem.
no chyba, że "goły" ploter - teraz pozostaje kwestia pola roboczego,
wyposażenia itd.
to jest jak z samochodami - tyle marek na rynku
i wszystkie służą do poruszania się.
może być ethernet - może być lpt, jak będzie dobrze wykonane,
dla użytkownika różnica w eksploatacji niezauważalna.
jeszcze wracając do swojego poprzedniego postu:
- czy są referencje od dotychczasowych klientów
(bywa, że zadowolony klient chętnie godzi się na kontakt telefoniczny)
"...chyba najlepszy ploter nie utnie jakościowo jeśli będzie mieć źródło za 3 tysiące..."
- sam się zdziwiłem ostatnio - co Sherman potrafi przy zdolnym operatorze
Kwestia budżetu - kupuje się najlepszy sprzęt na jaki jest nas stać.
I cudów nie oczekujmy mało płacąc.
chip_jk
Post napisał: chip_jk » 08 gru 2015, 21:05
triera pisze:- sam się zdziwiłem ostatnio - co Sherman potrafi przy zdolnym operatorze
Możesz rozwinąć temat jaki konkretnie model i na czym się sprawdził.
triera pisze:może być ethernet - może być lpt, jak będzie dobrze wykonane,
Tu wydaje mi się jest właśnie problem, laicy nie stwierdzą czy jest to dobrze zrobione :)
Najważniejsze dotrzeć tak jak mówi triera do innych użytkowników danego producenta, nawet telefonicznie można duzo się dowiedzieć.
triera
Post napisał: triera » 08 gru 2015, 21:34
"jaki konkretnie model i na czym się sprawdził."
Sherman 130
- widziałem krawędź cięcia z minimalnymi skosami
i praktycznie bez zgorzeliny.
W tym przypadku była to blacha czarna ~5mm.
(bywam w tej firmie okazjonalnie)
Kwestia palnika i umiejętności operatora. Źródło byle się nie psuło.
(i nie siało jak wściekłe zakłóceniami...)
Problem z tańszymi źródłami i palnikami jest taki,
że trochę więcej zależy od szczęścia... do egzemplarza.
Jak kupujesz markowe, to płacisz też za powtarzalność wyrobu.
chip_jk
Post napisał: chip_jk » 09 gru 2015, 14:48
Kolego triera a możesz wyrazić swoją opinie na temat źródeł?
Przy zakładanym budżecie max 20 tyś.
zakładając że chcemy wycinać w blachach do 25mm?
ślusarstwo1
Post napisał: ślusarstwo1 » 09 gru 2015, 19:42
40 tys zakres cenowy za ploter.
Zródło myśle ze około 15-20 tys
Czy ma ktoś opinie na temat polskich wyrobów? Chodzi mi o budowę i jakość.
triera
Post napisał: triera » 09 gru 2015, 19:54
Nie mam takiej wiedzy aby się bardzo rozpisywać...
Mam swojego marketowego Rockwortha 40A, kupiony lata temu...
nadal używany do testów ploterów i cięcia warsztatowego.
Tnie.
Miałem trochę kontaktu z Hyperthermem 1250 z palnikiem Finecut.
Rzeczywiście krawędź cięcia była "fine"...
Przy właściwych parametrach nie było właściwie gratu
a nalot do ściągnięcia palcem (cienkie blachy).
Klient używa kolejny rok Welbach Prolox 60A na ploterze do rur.
Uchwyt ręczny. Są to nieskomplikowane cięcia/odcięcia.
Chyba nie zwraca uwagi na kwestie gratu itp.
Za to cieszy żywotność materiałów eksploatacyjnych.
Teraz jest "na tapecie" Sherman 130 z palnikiem trafimetopodobnym.
Palniki mają "narowy"... Zakłóceń HF jakoś nie zauważyłem...
(zwracam uwagę na rodzaj przewodów/uziemienie/optoizolację sygnałów/
sposób prowadzenia okablowania... - w każdym ploterze)
Sam się zastanawiam co instalować w następnych...
przy ok. 20k za "goły ploter",
to chyba przy polu roboczym maks. ~1,5-2,0m2,
jeśli to nie ma być konstrukcja
bardzo "garażowo/budżetowa".
