Witam, planuję zrobić ploter plazmowy CNC. Mam w związku z tym kilka pytań.
Czy ramę do plotera plazmowego należy wyżarzać i frezować miejsca pod prowadnice?
Jakie pole robocze najlepiej zastosować? Czy są jakieś standardowe wymiary arkuszy blachy?
Bardzo spodobała mi się ta konstrukcja i chciałbym się na niej wzorować, czy orientuje się ktoś może czy można kupić gotowe plany tej konstrukcji?
https://www.google.pl/search?q=plaska+c ... 1xAdifM%3A
Budowa prostego plotera CNC
Jak konstrukcje wykonasz z głową to obejdzie się bez obr. i wyżarzania.
Tak są standardowe arkusze zapytaj u dostawcy u którego chcesz się zaopatrywać.
Zadko się zdarza że można kupić plany - akurat ta z przykładu jest tak prosta że można to sobie na kartce papieru zaplanować
Jestem mechanikiem, i chciałbym mieć taki ploter. Teraz np. planuję budowę traktorka 4x4, i przydałoby się powycinać parę elementów w miarę dokładnie. Czasem trzeba jakąś flanszę dorobić, jakiś ściągacz itp. Chciałbym zrobić prasę do łożysk i też by pasowało parę elementów powycinać. Chciałbym uzyskać dokładność np. 0,5mm nie wiem czy to mało czy dużo, ale taką by mi pasowało.
Na jaki gabaryt się zdecydowałeś? ogólnie 0,5mm jest do osiągnięcia.
Zdecydowałem się na pole robocze 1250x2500. Mam jeszcze kilka pytań. Chciałbym zrobić to w miarę budżetowo i czy np. zastosowanie prowadnic na rolkach zda egzamin, na dobrą sprawę nie ma tam przecież takich obciążeń jak we frezarce dlatego ten pomysł. Na czym najlepiej byłoby pospawać konstrukcję, żeby było to równe? A może zdecydować się na konstrukcję ciętą laserem i giętą na giętarce i potem to wszystko tylko poskręcać?
