Awaria wypalarka Plazmowa
kubus1232
Post napisał: kubus1232 » 08 paź 2014, 17:37
Mam problem z wypalarką plazmową.
Problem zaczął się dwa lata temu kiedy z nie wyjaśnionych powodów drastycznie wzrosła ilość z używanych dysz. Wezwaliśmy serwis który stwierdził że trzeba wymienić cały palnik i płytki konsoli. Serwis wszystko wymienił skasowali za do bardzo dużo kasy. Problem wrócił po miesiącu, przyjechał serwis i stwierdził płytki konsoli. I tak w kółko. Pytałem się serwisanta co jest z maszyną 4 lata spokój a teraz co miesiąc jakieś płytki lub palnik. Serwis stwierdził że złe warunki pracy. Co jest dla mnie dziwne bo nagle złe warunki a maszyna stoi w tym samym miejscu od momentu instalacji. Generalnie problem wraca co miesiąc serwis przyjeżdża i wymienia to samo, teraz pogorszyło gdyż maszyna nie chce wypalać blach ocynkowanych i czarnych do grubości 1mm. Nie bardzo wiem co zrobić zadzwonię po serwis to wymienią to co zwykle. Proszę o jakąś poradę. Maszyna firmy Zak-met, agregat HPR 260, autmatyczny mieszalnik gazów.
Kuba
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 paź 2014, 17:42
pytanie ... co za płytki wymieniają :?:
kubus1232
Post napisał: kubus1232 » 08 paź 2014, 17:52
Płytka konsoli PCB 041828 HPR
http://hyper4less.com/product_info.php? ... ts_id=6346
Lub też zwalają winę na palnik i również go wymieniają.
A tak jak napisałem problem za miesiąc wraca.
[ Dodano: 2014-10-08, 17:53 ]
A jak ich zapytam co jest przyczyną lub czy mogą mi zalecić jakieś działania zapobiegawcze aby w przyszłości tego uniknąć to z regału zwalają na złe warunki pracy.
[ Dodano: 2014-10-08, 17:58 ]
Ostania wizyta serwisu miała miejsce ok 3 tygodnie temu i znów była wymiana tym razem jakieś innej płytki PCB - ASSY HPR HFHV IGN PCB ASSY. Dodatkowo zalecili (znów) wymianę palnika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 paź 2014, 18:16
Hm ...
trochę to dziwne , gdyż co według serwisu znaczy trudne warunki pracy :?:
Zakładam że plazma nie tniesz czekolady więc serwis musi określić w tym przypadku jakie dokładnie warunki za taki stan rzeczy odpowiadają. To że trudne warunki , nie ma się ni jak do faktów. Maszyny tego typu sa "generatorem" trudnych warunków pracy.
Jeżeli palnik , to niech założą na próbę nowy.
Według mnie problem leży nie w warunkach pracy a gdzieś indziej. Jakieś przebicia , okablowanie uszkodzone itd.
Płytki zostawili :?: Trzeba zlokalizować co się na nich uszkadza.
Bo to wszystko to gdybanie.
kubus1232
Post napisał: kubus1232 » 08 paź 2014, 18:32
Bardzo dziwne. My zadajemy sobie jedno pytanie dlaczego maszyna funkcjonowała bez awaryjnie przez 3 lata a od dwóch lat jest wiecznie problem, gdy takie pytanie zadałem serwisantowi to nie umiał mi odpowiedzieć. Płytek mam chyba z 10 szt wszystkie niby uszkodzone. Przypominam sobie ze kiedyś coś mówili ze na płytkach są ślady wilgoci. Tak naprawdę to serwis sam nie wie co jest z maszyną. Ostani protokół czynności serwisowych.
Opis uszkodzeń : 10-09-2014
- brak zajarzania dla procesów 30A i 80A
Opis wykonanych czynności:
- wymiana płytki HV/HF
- wymiana filtrów wstępnego i końcowego
Poprzedni serwis
Opis uszkodzeń:
- błąd 140, błąd 57,58
- wymiana płytki konsoli pcb dozownika
- regulacja ciśnień gazów wejściowych - bez rezultatu
- podmiana czujnika p1, p8,p3,p5 - bez rezultatu
- pomiar uziomu maszyny 1,5 ohma
- dokręcenie przewodów ochronnych stołu
- wymiana chłodziwa
- wymiana pompy chłodziwa
Uwagi
- skorodowane płytki płyty rozdzielczej pcb
- ślady korozji na wtyczce wiązki przewodów
- ślady korozji na styku czujnika P8
- ślady korozji na złącze przewodu prądowego
- przegrzany przewód prądowy
- luźny przewód prądowy
- łączony przewód palnikowy
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 paź 2014, 18:58
z tego opisu wynika że nie wiedzą ewidentnie co jest nie tak a poruszają się po maszynie po omacku.
Wydaje się mi że masz gdzieś brak kontaktu. Wilgoć jest wrogiem takich urządzeń ale czy na pewno jest :?:
W lato też się uszkadzały płytki :?:
Jak tak , to szukał bym braku kontaktu lub jakimiś okresowymi zakłóceniami napięć.
Płytka HV/HF , uszkadza się za zwyczaj gdy układ logiki nie wykryje w odpowiednim czasie że rozpoczął się proces cięcia.
kubus1232
Post napisał: kubus1232 » 09 paź 2014, 07:14
Tak, latem też. Na płytkach są drobne ślady korozji. Ale to jakoś do mnie nie przemawia ponieważ obok przecinarki stoi prasa krawędziowa również sterowana numerycznie i tam jakoś się nic nie dzieje. Mógł byś mi jaśniej napisać o co chodzi z tym brakiem kontaktu?
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2014, 07:34
na złączach nie ma poprawnego kontaktu np. To jest upierdliwe szukanie ale może to być.
Ciężko powiedzieć coś dokładniej , nie widząc co się uszkodziło.
