Awaria wypalarka Plazmowa
Mam problem z wypalarką plazmową.
Problem zaczął się dwa lata temu kiedy z nie wyjaśnionych powodów drastycznie wzrosła ilość z używanych dysz. Wezwaliśmy serwis który stwierdził że trzeba wymienić cały palnik i płytki konsoli. Serwis wszystko wymienił skasowali za do bardzo dużo kasy. Problem wrócił po miesiącu, przyjechał serwis i stwierdził płytki konsoli. I tak w kółko. Pytałem się serwisanta co jest z maszyną 4 lata spokój a teraz co miesiąc jakieś płytki lub palnik. Serwis stwierdził że złe warunki pracy. Co jest dla mnie dziwne bo nagle złe warunki a maszyna stoi w tym samym miejscu od momentu instalacji. Generalnie problem wraca co miesiąc serwis przyjeżdża i wymienia to samo, teraz pogorszyło gdyż maszyna nie chce wypalać blach ocynkowanych i czarnych do grubości 1mm. Nie bardzo wiem co zrobić zadzwonię po serwis to wymienią to co zwykle. Proszę o jakąś poradę. Maszyna firmy Zak-met, agregat HPR 260, autmatyczny mieszalnik gazów.
Kuba
Kuba
Płytka konsoli PCB 041828 HPR
http://hyper4less.com/product_info.php? ... ts_id=6346
Lub też zwalają winę na palnik i również go wymieniają.
A tak jak napisałem problem za miesiąc wraca.
[ Dodano: 2014-10-08, 17:53 ]
A jak ich zapytam co jest przyczyną lub czy mogą mi zalecić jakieś działania zapobiegawcze aby w przyszłości tego uniknąć to z regału zwalają na złe warunki pracy.
[ Dodano: 2014-10-08, 17:58 ]
Ostania wizyta serwisu miała miejsce ok 3 tygodnie temu i znów była wymiana tym razem jakieś innej płytki PCB - ASSY HPR HFHV IGN PCB ASSY. Dodatkowo zalecili (znów) wymianę palnika.
Hm ...
trochę to dziwne , gdyż co według serwisu znaczy trudne warunki pracy
Zakładam że plazma nie tniesz czekolady więc serwis musi określić w tym przypadku jakie dokładnie warunki za taki stan rzeczy odpowiadają. To że trudne warunki , nie ma się ni jak do faktów. Maszyny tego typu sa "generatorem" trudnych warunków pracy.
Jeżeli palnik , to niech założą na próbę nowy.
Według mnie problem leży nie w warunkach pracy a gdzieś indziej. Jakieś przebicia , okablowanie uszkodzone itd.
Płytki zostawili
Trzeba zlokalizować co się na nich uszkadza.
Bo to wszystko to gdybanie.
Płytki zostawili
Bardzo dziwne. My zadajemy sobie jedno pytanie dlaczego maszyna funkcjonowała bez awaryjnie przez 3 lata a od dwóch lat jest wiecznie problem, gdy takie pytanie zadałem serwisantowi to nie umiał mi odpowiedzieć. Płytek mam chyba z 10 szt wszystkie niby uszkodzone. Przypominam sobie ze kiedyś coś mówili ze na płytkach są ślady wilgoci. Tak naprawdę to serwis sam nie wie co jest z maszyną. Ostani protokół czynności serwisowych.
Opis uszkodzeń : 10-09-2014
- brak zajarzania dla procesów 30A i 80A
Opis wykonanych czynności:
- wymiana płytki HV/HF
- wymiana filtrów wstępnego i końcowego
Poprzedni serwis
Opis uszkodzeń:
- błąd 140, błąd 57,58
- wymiana płytki konsoli pcb dozownika
- regulacja ciśnień gazów wejściowych - bez rezultatu
- podmiana czujnika p1, p8,p3,p5 - bez rezultatu
- pomiar uziomu maszyny 1,5 ohma
- dokręcenie przewodów ochronnych stołu
- wymiana chłodziwa
- wymiana pompy chłodziwa
Uwagi
- skorodowane płytki płyty rozdzielczej pcb
- ślady korozji na wtyczce wiązki przewodów
- ślady korozji na styku czujnika P8
- ślady korozji na złącze przewodu prądowego
- przegrzany przewód prądowy
- luźny przewód prądowy
- łączony przewód palnikowy
Poprzedni serwis
Opis uszkodzeń:
- wymiana chłodziwa
Uwagi
z tego opisu wynika że nie wiedzą ewidentnie co jest nie tak a poruszają się po maszynie po omacku.
Wydaje się mi że masz gdzieś brak kontaktu. Wilgoć jest wrogiem takich urządzeń ale czy na pewno jest
W lato też się uszkadzały płytki
Jak tak , to szukał bym braku kontaktu lub jakimiś okresowymi zakłóceniami napięć.
Płytka HV/HF , uszkadza się za zwyczaj gdy układ logiki nie wykryje w odpowiednim czasie że rozpoczął się proces cięcia.
