Witam!
Mam następujące pytanie: czy jest taka możliwość aby komputer plazmy wyświetlał listę programów poukładanych wg dat (od najnowszych do najstarszych)? Przesyłanie programów odbywa się za pośrednictwem serwera ftp. Chciałbym zaznaczyć, iż komputer nie wyświetla dat przy plikach (gdy pobierano programy za pomocą protokołu IPX/SPX to bez problemu wyświetlało daty i były poukładane wg dat). Może ma to coś wspólnego? Albo należy skonfigurować samego klienta ftp w plaźmie?
Pozdrawiam!
Mefi cnc 859 transmisja FTP - sortowanie programów
Niby nic ale to ciekawe zobaczę jak to jest u mnie.
[ Dodano: 2011-12-28, 12:58 ]
Maszynkę mam podłączoną wykorzystując protokół TCP/IP.
Jakbym mógł Ci w czymś pomóc to daj znać.
Jakiego masz klienta FTP?
Kolego, sprawdzałem jak to jest u mnie w Mefi 859 i mam możliwość sortowania plików wg daty i alfabetycznie w udostępnionym folderze ftp.longera pisze:Witam!
Pozdrawiam!
Dziękuję bardzo za odpowiedź
. W chwili obecnej używam programu TYPsoft ftpserver. Na maszynie mogę ustawić sortowanie wg daty czy alfabetycznie ale tylko dla lokalnych plików. Więc raczej będzie to wina serwera.
Jeszcze jedno pytanie: gdzie znajduje się parametr, dzięki którym maszynka będzie pobierać z serwera programy ale z innego katalogu? Chodzi o to, że w sieci podłączony jest dysk sieciowy (NAS) z funkcją serwera ftp. Udało mi się na maszynie połączyć z dyskiem, ale nie wchodzi w katalog z programami tylko tkwi w katalogu głównym... Bardzo proszę o sugestie, ponieważ zależy mi na tym aby z tego właśnie dysku pobierał pliki.
