Czym ciąć oraz giąć
martek
Czym ciąć oraz giąć
Post napisał: martek » 17 sie 2011, 20:33
Witam zwracam sie do Was gdyz jestem laikiem w tej branzy prosze o rade w doborze urzadzen do cięcia blachy czarnej grubosc max.do 6mm w ilosci okolo 300m/b na miesiac oraz cos do giecia, zaginania tej blachy.Jakie urzadzenia polecacie?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 sie 2011, 00:48
Jak masz 200 tysięcy(tyle kosztuje sprzęt do blachy 6) to pomoc żadna nie jest Ci potrzebna.
Jak to jest pewne i stałe 300mb na miesiąc to możesz myśleć dalej.
martek
Post napisał: martek » 18 sie 2011, 11:33
Szukam znacznie cos tanszego moze dokladniej sprecyzuje co bede robil i w jakich ilosciach.W 85% bede ciol blache 4mm dalej 10% to 5mm sporadycznie 6mm raptem ciecia bedzie okolo 15mb dziennie jezeli beda jakies zadry to oszlifuje elementy te beda razem spawane i skrecane a giecia jeszcze mniej i przewaznie blacha 4mm nieraz 5mm.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2011, 20:49
plazma , jak najbardziej.
hehe ... sprzedam plazme :wink: ...
plazma wyjdzie najtaniej. Gazówka jest jeszcze tańsza ale jakość cięcia będzie nie specjalnie dobra a blacha na krawędziach bardzo mocno przegrzana.
Jakie gabaryty maja być ciętych elementów :?:
martek
Post napisał: martek » 18 sie 2011, 21:39
przewaznie to drobnica jeden element bedzie mial wymiary okolo 200x100cm
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2011, 21:44
to maszyna też nie musi być duża.
1500 x 3000 wystarczy pewnie :?:
martek
Post napisał: martek » 18 sie 2011, 22:16
wszystko bedzie ciete z arkusza 1000x2000
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2011, 07:43
no to plazma. Laser drogi , gazówka , nie da jakości a plazma jest po miedzy nimi.
Można jeszcze ciąć wodą , ale za drogi koszt będzie. No , ale za to jest szeroka gama materiałów jakie można ciąć.
martek
Post napisał: martek » 19 sie 2011, 09:45
jaka plazme bys polecil?
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2011, 20:16
każdą tylko nie eckerta.
mój były pracodawca zakupił nie dawno eckerta , zakupiony przez był przez dystrybutora i ...
nie mogą dojść do ładu z maszyną. A co gorsza , to jest powielająca się opinia o tych maszynach ( jest kilka opini na forum ). W żywcu to samo ... zżeraja ich postoje maszyny.
Porozmawiaj z kolegami z forum, może który Ci zrobi maszynkę lub kup używaną.
Do jakiej kwoty Cię interesuje :?:
