napęd na pasku zębatym do wypalarki
Zamierzam zbudować wypalarkę gazową i do napędu osi x i y planuję wykorzystać paski zębate bez końcowe. Co sadzicie o takim rozwiązaniu, czy się sprawdzi?. Rozmiar przecinarki to 2000 x 6000 mm.
Również mam pytanie odnośnie palnikamaszynowego na acetylen, chodzi o zdalne sterowanie rozpaleniem palnika, regulacją i przedmuchem tleny. Czy są w sprzedaży urządzenia do sterowania palnikami gazowymi?
przy takiej wypalarce to tylko listwy, paski się niesprawdzą, ja widzę że paski już przy odległości 1300 mm wpadają lekko w wibracje, a co dopiero 6 m.
Urządzenia do obsługi palnika gazowego napewno istnieją, eckert stosuje je w swoich wypalarkach, ewentualnie możnaby zastosować stałe ustawienia kurkami płomienia oraz jakieś sterowane impulsami zawory gazowe.
maciek
maciek
Kiedyś robiłem ramę pod plazmę 3000x1500mm - napędy na paskach T10 zbrojonych kordem stalowym (z metra cięty, szer 24mm). Nie było problemów. Paski faktycznie wpadały w drgania, ale nie zauważyłem jakiś negatywnych skutków. Dolną część pętli paska podparłem rolką na środku długości, co wyeliminowało w/w. Gdyby pokombinować, górną też dałoby się ustabilizować. Przy 6000mm pewnie też by uszło - może pasek trochę szerszy?bartuss1 pisze:no to co że wpadają w wibracje
Pozdrawiam.
Tomek.
ja też jestem "ZA" paski są dobre... zastosowałem PAs T10 50mm na długości 2600mm, z metra, napędzany servem 0,7KW z przekładnią planetarną 1:8 i działa super.... drugi jest na długość 1500mm pas T5 32mm kord stalowy, napęd bezpośrednio z silnika krokowego 12Nm chinol z kołem fi 80mm też działa dobrze... choć trochę rozdzielczości brakuje... jednak prędkości dojazdowe są imponujące
robie teraz 2 maszyny, jedna na paskach T5 a druga na HTD, ta na T5 ploter tablicowy do rysowania, długi pasek ma prawie 4m w petli, przy tym na htd paski ciagnące bramę też bedą mialy w granicach 4m w petli, wystarczy tylko odpowiednio wysoki podział kroku na sterowniku, zeby na 1mm miec w granicach 200kroków, paski nie stukają jak listwy zębate, nie dają oporów jak śruby trapezowe, brak samohamowności moze być wadą np przy osi pionowej, ale dla poziomych nie widze ograniczen.
ktos tam nawijał ze paski sie naciagają, a i owszem, w samochodzie w układzie rozrządu tez jest pasek zebaty i naciaga sie po kilku latach po czym sie go wymienia
mozna zatem wykonac dowolnej wielkości maszyne pod warunkiem ze pas będzie dobrany ze współóczynnikiem bezpieczenstwa na jego zerwanie dynamiczne, bo statycznie to tam nie ma problemów, samochód przepchac to ja tez potrafie.
za jakies półtora tygodnia na you tube sie pochwale :p
