Cena agregatu Hypertherm HyPerformance HPR130
Czy ktos moze sie orientuje ile kosztuje
http://www.zakmet.pl/?target=wycinarki_ ... del=hpr130
Taka plazma wraz z palnikiem maszynowym??
Pozdr.
Pozdr.
bla bla bla
HP300 lub HP400 z Air Liquide Welding np ....
Są tańsze ... tyle że trafo. Tylko z drugiej strony .... inwertor musi być droższy gdyż płaci się za to co jest w środku i za markę.
Tak samo jak się mówi że nasze urządzenia sa ekonomiczne. A w jaki sposób tę ekonomie sprawdzić.
Prawda jest taka że żrą pradu ile się da a to że wszystko się dzieje dynamicznie to szary użytkownik nie jest w stanie nic sprawdzić a jak wychodzi duże zużycie gazów to winą się obarcza operatora.
Dlatego ja jestem zwolennikiem do ciężkiej produkcji maszyn z Trafem. Przynajmniej tańszy serwis.
- Stały bywalec (min. 70)
Jest jeszcze jeden szczegół, od roku może dłużej Hypertherm wprowadził do HPR130 nową linię XD, czyli wszystkie nowe produkowane HPR mają oznaczenia 130XD, 260XD, 400XD itd. Oznacza, to, że źródło oferowane jest albo ze starym opisem, albo mają jeszcze jakieś zapasy, bo od jakiegoś czasu nie ma tego w produkcji. Tak patrząc na te ceny to raczej są katalogowe...
Korzystając z okazji spytam.cnccad pisze:Dlatego ja jestem zwolennikiem do ciężkiej produkcji maszyn z Trafem
Czy mocny inwerter ma "łagodniejszy" rozruch niż porównywalnej mocy trafo?
U kolegi stoi agregat transformatorowy 250kVA Messer Gre... , ale z braku odpowiedniego przyłącza tnie gazem. Przy próbie rozruchu cała wieś ociemniała
Pozdrawiam.
Tomek.
to wygląda z trafem tak ....
trafo jest mocnym urządzeniem i idealnie się nadającym do ciężkiej pracy.
Trafo ma ten minus że musi się nasycić i stąd ten przysiad. Ale np. HP300 , HP400 , HP125 mają trafa ale to zjawisko nie zachodzi. Dlaczego ??
a to dlatego że jest uzwojenie pomocnicze nasycające rdzeń a następnie się włącza główne i wszystko jest OK.
Inwertor , ma te przewagę że startuje łagodnie ...ale nie każdy !!
Jak ma układ zrobiony na np. rezystorach które nasycają kondensatory to wówczas problemu nie ma.
Ale są inwertory bez tego układu i jak się ładują kondensatory to jest uderzenie prądowe i wówczas też wieś może zostać bez światła.
