Ciecie gazowe, jaki palnik do przebijania?
rafalmak2
- Posty w temacie: 7
Zastanawim sie nad zakupem palnika gazowego, a konkretnie wacham sie nad tymi dwoma modelami:
Perun PCM-118P X16
Perun PCM-119P X19
Ten drugi podobno służy do przebijania i jest o wiele droższy. Czy ktoś miał doczynienia z tymi palnikami? Czy warto inwestować w ten droższy? Czy tym tanszym tez da się przebijać materiał?
Perun PCM-118P X16
Perun PCM-119P X19
cnccad
- Posty w temacie: 8
jaka grubość ma być przebijana
prawda jest taka że jednym i drugim przebijesz.
Ale...
różnica główna to dysze. Teoretycznie dłuższe dysze są leprze , lecz ze z praktyki kąt natarcia gazu jest z byt duży i przy stalach jak szacuję po wyżej 100mm i tak będzie ciężko sie przebijać Perun PCM-119P X19
Samo przebijanie nie zależy tyle od palnika co od dyszy i palacza ...
Ale...
cnccad
nie powinno być najmniejszych problemów.
powinien iść jak należy o ile sam czegoś nie zawalisz.
odpowiednie sekwencje i palnik pójdzie dobrze , tym bardziej jak gazem palnym był by metan lub propan.
Acetylen lub tetron ... to trochę ciężej , gdyż te gazy maja "tendencję" łatwego cofania płomienia do palnika.
jaka róznica w cenie
RomanB
Przy blachach do 10 mm może ci się udać przebić bez odjazdu, przy grubszych bedzie cięzko, bo wypływka zaczyna walić w palnik (dysze) i go może zakleić i wtedy będzie problem.rafalmak2 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, czy podczas przebijania palnik powinien być uniesiony wyżej niż w trakcie cięcia? Nie chiałbym przez jakis błąd uszkodzic palnika[/code]
cnccad
przede wszystkim jaki będzie gaz palny zastosowany
najtrudniej Ci pójdzie z acetylenem lub tetronem.
najłatwiej to metan i propan i to według tej kolejności.
ja nawet podniosę poprzeczkę ze jak będzie blacha ≠ 20 to przy propanie lub metanie nie powinno być problemu.
Palnik jak już uszkodzisz to po przez cofnięcie płomienia do palnika.
ale ...
szanse na cofnięcie są następujące:
1. acetylen 80%
2. tetron 60 %
3. metan 15 %
4. propan 8% ( 10 % )
Jak juz cos w pierwszej kolejności się uszkodzi bazując na przedmowie kolegi to dysza lub łuska dyszy.
ale ...
1. acetylen 80%
2. tetron 60 %
3. metan 15 %
