Ciecie gazowe, jaki palnik do przebijania?
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 28 wrz 2010, 23:23
Zastanawim sie nad zakupem palnika gazowego, a konkretnie wacham sie nad tymi dwoma modelami:
Perun PCM-118P X16
Perun PCM-119P X19
Ten drugi podobno służy do przebijania i jest o wiele droższy. Czy ktoś miał doczynienia z tymi palnikami? Czy warto inwestować w ten droższy? Czy tym tanszym tez da się przebijać materiał?
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 wrz 2010, 06:45
jaka grubość ma być przebijana :?:
prawda jest taka że jednym i drugim przebijesz.
Ale...
różnica główna to dysze. Teoretycznie dłuższe dysze są leprze , lecz ze z praktyki kąt natarcia gazu jest z byt duży i przy stalach jak szacuję po wyżej 100mm i tak będzie ciężko sie przebijać Perun PCM-119P X19
Samo przebijanie nie zależy tyle od palnika co od dyszy i palacza ...
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 30 wrz 2010, 22:28
Bede ciąc grubosci w przedziale 10-40 mm, czy PCM 118P x16 sobie poradzi w przebijaniu? Czy juz lepiej ofiarowac trochę kasy i kupic ten drugi? :roll:
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 wrz 2010, 22:31
nie powinno być najmniejszych problemów.
powinien iść jak należy o ile sam czegoś nie zawalisz.
odpowiednie sekwencje i palnik pójdzie dobrze , tym bardziej jak gazem palnym był by metan lub propan.
Acetylen lub tetron ... to trochę ciężej , gdyż te gazy maja "tendencję" łatwego cofania płomienia do palnika.
jaka róznica w cenie :?:
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 30 wrz 2010, 22:37
Ten tanszy kosztuje 400 zł a droższy 750zł
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 paź 2010, 08:44
więc różnica spora ...
ale na tym tańszym bez problemu powinnieneś przebijać się nawet przez ≠50mm
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 05 paź 2010, 21:15
Mam jeszcze jedno pytanie, czy podczas przebijania palnik powinien być uniesiony wyżej niż w trakcie cięcia? Nie chiałbym przez jakis błąd uszkodzic palnika[/code]
RomanB
Post napisał: RomanB » 06 paź 2010, 11:03
rafalmak2 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, czy podczas przebijania palnik powinien być uniesiony wyżej niż w trakcie cięcia? Nie chiałbym przez jakis błąd uszkodzic palnika[/code]
Przy blachach do 10 mm może ci się udać przebić bez odjazdu, przy grubszych bedzie cięzko, bo wypływka zaczyna walić w palnik (dysze) i go może zakleić i wtedy będzie problem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 paź 2010, 20:50
przede wszystkim jaki będzie gaz palny zastosowany :?:
najtrudniej Ci pójdzie z acetylenem lub tetronem.
najłatwiej to metan i propan i to według tej kolejności.
ja nawet podniosę poprzeczkę ze jak będzie blacha ≠ 20 to przy propanie lub metanie nie powinno być problemu.
Palnik jak już uszkodzisz to po przez cofnięcie płomienia do palnika.
ale ...
szanse na cofnięcie są następujące:
1. acetylen 80%
2. tetron 60 %
3. metan 15 %
4. propan 8% ( 10 % )
Jak juz cos w pierwszej kolejności się uszkodzi bazując na przedmowie kolegi to dysza lub łuska dyszy.
RomanB
Post napisał: RomanB » 07 paź 2010, 12:14
cnccad pisze:ja nawet podniosę poprzeczkę ze jak będzie blacha ≠ 20 to przy propanie lub metanie nie powinno być problemu
Nie mówię że nie, ale istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia
cnccad pisze:dysza lub łuska dyszy
to miałem na mysli pisząc poprzedni post.
