problem z oprogramowaniem? w maszynie Eckerta...
bwele
Post napisał: bwele » 29 kwie 2010, 10:09
Witam!
Mamy problem z maszyna Szafir BL-2. Pracownik wykasowal wiekszosc linijek z pliku ze stalymi maszyny TAB0.REK, niestety zapisal zmiany, po czym wylaczyl maszyne. Po wlaczeniu, pokazywala sie czerwona kartka z bledem braku plikow TAB0.REK, TABOFSET.REK i maszyna nie reagowala na przyciski ze sterownika. Podlaczylismy do komputera klawiature i skopiowalismy wszystkie pliki systemowe z katalogu z kopia systemu, ktory na dysku zostawili serwisanci. Po uruchomieniu niby wszystko bylo ok. Potem jeszcze trzeba bylo ustawic siec, parametry dotyczace stolu roboczego i predkosci. Niestety co jakis czas maszyna wpadala w mocne drgania, po czym pojawiala sie czerwona kartka z bledem szyny. Wgralismy jeszcze raz system i znowu na poczatku wszystko gralo, ale po jakims czasie drgania sie powtarzaly (zarowno w osi X jak i Y). Teraz ciezko przejechac pare centynetrow, zeby maszyna nie "rzucilo". Pojwia sie potem oczywiscie czerwona kartka z bledem szyny i maszyna jest blokowana.
Czy mial ktos podobne doswiadczenia? Gdzie (w jakim pliku?) zapisane sa ustawienia silnikow krokowych i jak je prawidlowo dobrac. Maszyna nie jest juz na gwarancji, wiec narazie poszukam pomocy tu, dopiero potem bede ewentualnie dzwonil do serwisu, co oczywiscie wiaze sie ze sporymi kosztami. Mam nadzieje, ze przy tych naszych probach nie uszkodzilismy silnikow, wyglada to raczej na zle ustawienia. Dodam, ze mamy tez dwie maszyny Jantar-2, jedna kupowana w tym samym czasie, ma identyczne silniki, listwy i stol roboczy, probowalismy skopiwac pliki ze stalymi maszyny wprost z niej, ale wtedy nasz Szafir sie buntowal.
Bede wdzieczny za kazda sugestie, moze uda sie uniknac przyjazdu serwisu.
Dziekuje i pozdrawiam!
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 01 maja 2010, 23:53
jakie napędy masz kolego w tej maszynie, jak sterowane?
pozdro4all
operato _24
Re: problem z oprogramowaniem? w maszynie Eckerta...
Post napisał: operato _24 » 11 maja 2010, 22:56
witam
kolego o ile jeszcze nie wezwales serwisu to sprobuje ci pomoc.
po I musisz wiedziec jaki masz sterownik czy na DOS-ie czy Windows
ale obstawiam ze masz DOS-a
po II musisz miec klawiature
PoIII uruchamiasz sterownik i musisz wejsc do dosa o ile dobrze pamietam to klawisz F8 i wpisujesz komende "nc" i wciskasz "enter" pojawia sie okno norton comander i gdzies tam w
folderach glownych powinien byc folder "kopia" badz "serwis" mozesz szukac tam TAB0.REK ewentualnie i szybciej bedzie jak nadpiszesz wszystko w tych folderach glownych. roboty na 10 min i kupa kasy zaoszczedzona:D a co do napedow to wydaje mi sie ze masz bergher czy jakos tak to sie pisze. pozdrawiam. aha TAB0. REK mozna zablokowac i zaden pracownik ci wiecej nie namiesza
daniel19820806
Post napisał: daniel19820806 » 06 sie 2010, 09:45
Problem z wypalarką eckert szafir BL1. Podczas wypalania łuków, nie zawsze tak się dzieje, jeden detal na łuku zostaje skrócony a drugiemu detalowi zostaje dodane materiału. Miał ktoś może problem podobny??
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 sie 2010, 23:07
możesz pokazac zdjęcie ??
bo to może byc błąd np. zliczania enkodera.
Ale zdjęcie to wyjasni ... proszę o zdjęcie tych że detali .
